Einfüllschraube M20 sitzt wo ?
Moin und zwar wollte ich heute bei meinem M20 das Getriebeöl wechseln.
Ablasschraube war ja nicht zu übersehn, vermutlich die Einfüllschraube auch nicht :D
Wenn ich unter dem Getriebe liege, ist es die die auf der rechten Seite ca 10cm vom Boden entfernt mit 17er Innensechskant?
Weil ich habe nichts hier im Forum diesbezüglich gefunden und habe die Schraube auch nicht wirklich aufbekommen.
Deshalb wollte ich noch einmal lieber fragen bevor noch was kaputt geht oder desgleichen...
Wäre top wenn mir wer helfen kann.
Gruß Marvin
https://e30-talk.com/topic/106511-einf%C3%BCllschraube-m20-sitzt-wo/
Am getriebe, ca. Mittig auf der Beifahrerseite mit 17'er Imbus.
Auffüllen bis es bündig zu diesem Schraubenloch steht, batürlich wenn das Fahrzeug gerade steht.
https://e30-talk.com/topic/106511-einf%C3%BCllschraube-m20-sitzt-wo/#findComment-1411943
Super! Genau die meinte ich, denn werd ich die wohl mal richtig warm machen dann wird die schon kommen.
Danke auf jeden Fall, dann kann der Gute heut mal nach 2 Monaten wieder laufen :D
Gruß Marvin
https://e30-talk.com/topic/106511-einf%C3%BCllschraube-m20-sitzt-wo/#findComment-1411979
Brauchst nicht warm machen.
17er imbuss rein, mit nem 17er schlüssel auf den imbus, und dann den hebel verlängern.
https://e30-talk.com/topic/106511-einf%C3%BCllschraube-m20-sitzt-wo/#findComment-1412004
Meine sind ganz gut aufgegangen.
Der Trick ists die Inbusnuss vorn Planzuschleifen, meistens haben die so eine Rundung vorn. Und mit der rutscht man dann raus.
Schraube Putzen, geplante Nuss aufsetzen, Nuss mit ein paar zarten Schlägen vom Maurerfäustl reinstecken und dann ordenltich anziehn :D.
https://e30-talk.com/topic/106511-einf%C3%BCllschraube-m20-sitzt-wo/#findComment-1412504
