Ruckeln /hecktischer Leerlauf ohne Drehzalschwankungen
TheOriginal
Servus
Ich weiß dass es viele Threats übers "Ruckeln" gibt. Wollte mich dennoch nochmal beraten lassen
Was ich schon gemacht habe:
- Ventile einstellen lassen (0,30/0,35)
- Leerlaufregler gecheckt
- Verteilerkappe
- Zündkabeln
- Zündkerzen
heute hab ich noch die Lamda abgesteckt aber siehe da ..... kein Unterschied
Was könnte es noch sein ?
LMM....?
Kurbelwellensensor...?
Steuergerät...?
Hab gestern mal die Batterie fürne halbe stunde abgeklemmt, aber tut sich trotzdem nichts ....
Das Problem ist dass das Auto sich im Leerlauf total unruhig verhällt, das ganze Auto wackelt und Ruckelt (als obs ein V8 währe, so in der Art)
Und beim fahren im unteren Drehzalband ruckelt er ganz spontan .... beim beschleunigen im oberen Bereich gehts richtig gut
Bearbeitet: von TheOriginal
Mein m20B25 zeigt die gleichen Symptome. Zusatzlich orgelt er beim kaltstart ordentlich und stinkt nach Sprit.
Ich werde mal die ESV tauschen - wenn ich Zeit habe - dann den Benzindruckregler.
Manuel
Ich würde erst den Regler tauschen oder wenigstens messen. Hatte auch erst die ESV in Verdacht, aber die waren in Ordnung. Orgeln muss ich auch manchmal, das hat sich etwas verbessert, seit ich den Unterdruckschlauch vom Druckregler abgezogen habe (am Regler offen gelassen, an der Ansaugbrücke dicht gemacht, klar).
Manuel
diese symptome zeigt meiner auch .... stinkt nach dem anmachen ziemlich nach sprit
vll. geht ja da der Sprit flöten; schon mal an die Benzinschläuche zur Leiste gedacht?
Ich hab gestern die ESV getauscht - das Startverhalten ist besser. Springt sofort an, ob kalt oder warm und schmeißt keinen Sprit mehr hinten raus.
Das Ruckeln im Leerlauf ist immer noch vorhanden - als nächstes kommt der BDR dran.
Manuel
Manuel
Bin gespannt ob sich bei dir dann was ergibt, werde morgen die esv bei nem kumpel abchecken lassen
warte auf dein ergebnis :)
Den BDR hab ich nicht getauscht. Ich hab die Ventile mit 0,30mm beidseitig eingestellt.
Das Zucken ist jetzt weg - was bleibt ist eine leichte Bewegung des gesamten Wagens im Leerlauf.
Ich hab da jetzt keinen Vergleich - ob das so OK ist.
Manuel
  • 3 Wochen später...
Ist es eigentlich normal wenn im leerlauf aus der hinterachse ein surrendes bzw. mechanisches geräusch auftaucht ???
(Also wenn ich z.b an einer Ampel stehe)
das erste was mir einfällt ist gleich die Kraftstoffpumpe
  • 4 Wochen später...
So, hab mal gerade ganz genau die Unterdruckschläuche im Motorraum kontrolliert und siehe da, der Schlauch vom BDR hat nen Riss und zieht von dort aus Falschluft .... und ausserdem hab ich beim kontrollieren von den Zündkabeln nen Schlag am 6. Kabel bekomme
hoffe dass es die Ursachen für den unruhigen Motorlauf sind.
werde erst wieder nach dem Urlaub über mein Problem berichten
-hoffe ich geh den meisten hier nicht auf den Sa..
bedanke mich nochmals für die zahlreichen Tipps ....hatte nämlich vor das Auto noch zu verkaufen
naja...
werde mich noch melden
Mfg
Kerim
