Hallo zusammen,
ich bin grade auf der Suche nach einem passenden Kühlwasser-Ausgleichbehälter.
Aus Platzgründen sollte dieser möglichst klein sein. Ich habe in der Bucht auch schon ein wenig nach Teilen geschaut... dabei ist mir jetzt aufgefallen, dass es wohl zwei unterschiedliche Arten von Ausgleichsbehältern gibt... einmal einen eher rundlichenund einmal einen eher rechteckigen.
Da bei meinem NFL 318i vorher ein Kühler mit integriertem Ausgleichbehälter montiert war, bin ich nun etwas unsicher, welchen ich mit dem Tropenkühler ohne integrierten Behälter verwenden kann. :frage:
Danke und Gruß
Torsten
--- edit---
hier noch mal ein Bild von der Aufnahme:
Bearbeitet: von torsten80
https://e30-talk.com/topic/106506-unterschiede-ausgleichsbeh%C3%A4lter/
gibt einmal den NFL M20 Behälter. Dieser sitzt fahrerseitig vorne am Dom.
Beim VFL sitzt er beifahrerseitig an einem Halteblech am Dom oben. Das wäre dann der rundliche Behälter
ich guck mal ob ich noch Bilder davon habe
edit:
da sind sie. du hast dort noch keine Aufnahme für den Behälter, nur für den M40 Luftfilterkasten.
Bearbeitet: von Leutnant_Powell
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/106506-unterschiede-ausgleichsbeh%C3%A4lter/#findComment-1411796
okay, danke... bei mir muss er auf jeden Fall auf die Fahrerseite... auf der Beifahrerseite ist schon alles voll...
Wie wird den der Behälter befestigt?? Ich habe dort keinerlei Aufnahmepunkte finden können. 8-/
https://e30-talk.com/topic/106506-unterschiede-ausgleichsbeh%C3%A4lter/#findComment-1411798
Was willst du denn zwischen die Langsträger reindübeln das du nicht den Kühler mit integrierten Ausgleichsbehälter verwenden kannst?Den gibts ja auch in gross.
https://e30-talk.com/topic/106506-unterschiede-ausgleichsbeh%C3%A4lter/#findComment-1411806
