Penki Geschrieben: 24. Mai 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2014 Hallo, hab ein Problem mit meinem Verdeck beim schließen . Öffnen geht ohne Probleme aber beim schließen kommt der Bügel über der Scheibe zu früh hoch und dann geht nix mehr . Man muss da das halb offene Verdeck festhalt und wieder auf öffnen drücken bis der Bügel mit einem knacken in den Verdeckkasten runtergeht . Dann wenn man auf Schließen drückt gehts wieder einwandfrei ! Kann man da was einstellen ? Oder is jemand im Raum Chiemgau/Oberbayer der mir da helfen könnte ? Zitieren Gott beschütze uns vor unseren Freunden, den mit unseren Feinden werden wir selbst fertig ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106483-e-verdeck-macht-probleme-beim-schlie%C3%9Fen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Penki Geschrieben: 26. Mai 2014 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2014 Kann mir keiner helfen ? Zitieren Gott beschütze uns vor unseren Freunden, den mit unseren Feinden werden wir selbst fertig ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106483-e-verdeck-macht-probleme-beim-schlie%C3%9Fen/#findComment-1412136 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. Mai 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2014 ich hab leider nix verstanden, was hier zu früh oder spät rauf oder runter geht.Wenn es aber mit einer Wiederholung klappt, tippe ich mal auf die Spanngurte bzw. deren Gummis.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106483-e-verdeck-macht-probleme-beim-schlie%C3%9Fen/#findComment-1412170 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Penki Geschrieben: 31. Mai 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2014 Ich meine den Metallbügel oberhalb des Heckfensters, der kommt zu früh aus dem Verdeckkasten. Mit Wiederholung klappts auch ned . Ich muss dann den Bügel runterdrücken oder das Verdeck festhalten und auf schließen drücken bis der Bügel mit einem knacken wieder runtergeht dann kann ich erst das Verdeck schließen. Ich stelle mal ein Video vom schließen rein . Zitieren Gott beschütze uns vor unseren Freunden, den mit unseren Feinden werden wir selbst fertig ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106483-e-verdeck-macht-probleme-beim-schlie%C3%9Fen/#findComment-1413478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Penki Geschrieben: 31. Mai 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2014 Hier das Video : Weiter wie auf dem Video geht das Verdeck dann nicht . Wie gesagt dann muss ich den Bügel oberhalb der Scheibe runterdrücken feste dann kann ich erst ganz zumachen . Zitieren Gott beschütze uns vor unseren Freunden, den mit unseren Feinden werden wir selbst fertig ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106483-e-verdeck-macht-probleme-beim-schlie%C3%9Fen/#findComment-1413479 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 31. Mai 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2014 überprüfe mal ob der genannte Bügel an der strebe von der c-säule frei durchkommt,wenn er klemmt mußt du es etwas nachbiegen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106483-e-verdeck-macht-probleme-beim-schlie%C3%9Fen/#findComment-1413483 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Penki Geschrieben: 31. Mai 2014 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2014 Schau ich nach aber deshalb kann doch der Bügel normal nicht zu schnell hochkommen oder ? Zitieren Gott beschütze uns vor unseren Freunden, den mit unseren Feinden werden wir selbst fertig ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106483-e-verdeck-macht-probleme-beim-schlie%C3%9Fen/#findComment-1413486 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MalteS Geschrieben: 31. Mai 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2014 Für mich siehts so aus als ob der Kräftige Spanngurt zusammen mit dem steifen Heckfenster den Bügel so stark rausbefördert das er Blockiert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106483-e-verdeck-macht-probleme-beim-schlie%C3%9Fen/#findComment-1413498 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Penki Geschrieben: 31. Mai 2014 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2014 Wie kann ich da Abhilfe schaffen ? Zitieren Gott beschütze uns vor unseren Freunden, den mit unseren Feinden werden wir selbst fertig ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106483-e-verdeck-macht-probleme-beim-schlie%C3%9Fen/#findComment-1413501 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 31. Mai 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2014 vielleicht wird der ja von den den anderen streben mitgenommen dadurch dass es hakt, wer weis das schon? überprüf auch mal ob die schrauben in den langlöchern noch dran sind, an den verdeckfüßen.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106483-e-verdeck-macht-probleme-beim-schlie%C3%9Fen/#findComment-1413503 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 31. Mai 2014 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2014 ich seh da nix, um eine Aussage treffen zu könnenDeckel geht auf, Verdeck kommt raus und dann hakt es; aber das Video ist aus.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106483-e-verdeck-macht-probleme-beim-schlie%C3%9Fen/#findComment-1413507 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Penki Geschrieben: 31. Mai 2014 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2014 Ich mach nochmal ein Video wie ich den Fehler behebe, is nur bissl schwierig alleine Zitieren Gott beschütze uns vor unseren Freunden, den mit unseren Feinden werden wir selbst fertig ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106483-e-verdeck-macht-probleme-beim-schlie%C3%9Fen/#findComment-1413557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MalteS Geschrieben: 1. Juni 2014 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2014 Tja wie beheben?Das ist alles neu oder? verdeck und gurte? Ich denke mit den Jahren wird der Spanngurt was schwächer und das Problem sich erledigen. Aber das ist wahrscheinlich nicht die Antwort die du hören willst. Ich kann mir da nur vorstellen mit einem Anschlag zu Arbeiten der verhindert das der frei bewegliche Bügel über den anderen kommt. Hab aber grad keine Ahnung wie die Bügel im Verdeckkasten liegen. Kann sein das das mit einem Anschlag nicht geht. Evtl. Wären da Supermagnete eine Möglichkeit. Zwei davon auf die Bügel montiert, und zwar Abstoßend würden evtl gehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106483-e-verdeck-macht-probleme-beim-schlie%C3%9Fen/#findComment-1413596 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 1. Juni 2014 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2014 Was sind das für Spannbänder? Irgendwie sehen die "falsch" aus. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106483-e-verdeck-macht-probleme-beim-schlie%C3%9Fen/#findComment-1413675 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HaPe Geschrieben: 1. Juni 2014 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2014 Was sind das für Spannbänder? Irgendwie sehen die "falsch" aus. Solche hab' ich auch vor 3 Wochen verbaut (sehen zumindest auch so aus), funktionieren aber im (noch) manuellen Betrieb ausgezeichnet. Habe sie von KHM mit'm Verdeck zusammen bezogen. Zitieren Ich bin nicht dumm, ich habe nur Pech beim Denken. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106483-e-verdeck-macht-probleme-beim-schlie%C3%9Fen/#findComment-1413696 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Penki Geschrieben: 1. Juni 2014 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2014 Das Verdeck und die Spannbänder sind neu (2013) vom Sattler gemacht worden. Bis vor paar Wochen gings noch einwandfrei Zitieren Gott beschütze uns vor unseren Freunden, den mit unseren Feinden werden wir selbst fertig ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106483-e-verdeck-macht-probleme-beim-schlie%C3%9Fen/#findComment-1413723 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
