foteas Geschrieben: 24. Mai 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2014 Moin Also mein cabrio wird gerade lackiert und in dem zug hab ich mir einen intakten verdeckmotor besorgt.Da aber iwas mit meinem gestänge nicht stimmt wollte ich das verdeck jetzt erstmal halbeleltrisch benutzen. Also dass nur die klappe elektrisch funktioniert. Jetzt zu meiner frage: kann ich einfach den klappenmotor wieder einhängen und die klappe schließt und öffnet elektrisch? Oder muss ich das komplette verdeck initialiesieren? Geht das auch ohne den verdeckmotor einzuhängen? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106479-an-die-verdeckprofis/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 24. Mai 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2014 den Verdeckmotor brauchst du dazu nicht. Wichtig ist nur, dass der Motor für die Klappe in Endstellung ist beim Einhängen und die Klappe auch. Möglich ist, dass dann der Schalter "verkehrt" rum ist; hat aber ja keinen Einfluss auf das, was du vor hast. Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106479-an-die-verdeckprofis/#findComment-1411568 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
foteas Geschrieben: 24. Mai 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2014 Klär mich auf was heisst endstellung? Meinst du dass der motor komplett zurückgedreht ist und die klappe richtig eingestellt ist mit der 5grad neigung des hebels? Wie kann ich umgehen dass der schalter verkehrtrum funktioniert? :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106479-an-die-verdeckprofis/#findComment-1411579 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 24. Mai 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2014 Kannst den Klappenmotor einfach einhängen und das erstmal so betreiben. Wichtig ist der ausgekuppelte Hauptmotor elektrisch angeschlossen bleibt! Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106479-an-die-verdeckprofis/#findComment-1411580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
foteas Geschrieben: 24. Mai 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2014 Oh ok :) also spielt das keine rolle ob ich den hauptmotor erstmal ausgekoppelt hab?Sprich wenn ich beide einhänge sollte es funktionieren? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106479-an-die-verdeckprofis/#findComment-1411585 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 24. Mai 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2014 Ausgekuppelt oder eingehängt (dann natürlich das Gestänge abschrauben, wenn er das Verdeck nicht bewegen soll) ist egal, ja. Nur Elektrisch muß er angeschlossen bleiben, weil sonst alles tot ist, wenn der Deckelmotor über einen gewissen Punkt drüber läuft und kein Signal vom Hauptmotor bekommt. (das ist das was Jochen wohl meinte). Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106479-an-die-verdeckprofis/#findComment-1411595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
foteas Geschrieben: 24. Mai 2014 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2014 Achsooo super :) danke für die info ;) sobald ich am auto bin werd ichs mal testen :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106479-an-die-verdeckprofis/#findComment-1411606 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 24. Mai 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2014 ja, so meinte ich es. Elektrisch darf nix getrennt werden.Was ich mit dem "verkehrt rum" sagen wollteda man ein vom Verdeckmotor ausgekuppeltes Verdeck nicht initialisieren kann, ist folgendes möglich:drückt man den Schalter AUF, geht evtl. der Deckel nicht auf. Drückt man aber auf ZU, geht der Deckel auf. Drückt man wieder auf AUF, geht der Deckel wieder zu.Man sollte sich also nicht beirren lassen ............dann ist das eine gute Lösung.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106479-an-die-verdeckprofis/#findComment-1411645 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
virtuaHGO Geschrieben: 26. Mai 2014 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2014 Das heisst aber doch auch dass das Gestänge dran bleiben muss, oder? Ich hab den Deckelmotor dank defektem Verdeck auf einer Motorradbatterie laufen, nur zum Ver- und Entriegeln. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106479-an-die-verdeckprofis/#findComment-1411964 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 26. Mai 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2014 (bearbeitet) Das Gestänge muß nicht dranne bleiben. Im Falle eines ausgekuppelten Motors läuft es eh nicht mit und bleibt der Motor eingekuppelt und läuft unter der Abdeckung "pro Forma" mit muß es sogar ab.In beiden Fällen kann man den Mechanismus dann so lange betätigen das die Klappe "richtig herum" schließt....außerdem betreibt sich das "hablautomatische" Verdeck besser ohne Gestänge und zum späteren Einstellen des Verdecks bei Reparatur empfehle ich auch grundsätzlich das Gestänge erstmal ab zu nehmen. (verhindert verbogene Gestänge bei Fehlstellungen)Ergo, am besten Schub- und Druckstange abschrauben. Bearbeitet: 26. Mai 2014 von bastelbert Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106479-an-die-verdeckprofis/#findComment-1411974 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. Mai 2014 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2014 jupp; zumindest am Motor bzw. Antrieb sollte man diese beiden Stangen abschrauben. Am Gestänge ist es nicht unbedingt nötig, aber sinnvoll.Vorher evtl Fotos machen, damit man später nicht einen Fred aufmachen muss, weil man nicht mehr weiß, wie und wo die Stangen verschraubt waren.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106479-an-die-verdeckprofis/#findComment-1412158 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
