Frage zur Innenbeleuchtung
Ich habe versucht, mir die Frage über die Suchfunktion zu beantworten, hat aber nicht funktioniert.
Wenn ich möchte das sich die Beleuchtung vom E30 einschaltet sobald ich ihn aufschließe, welche Kabelsätze, Relais und andere Teile benötige ich dafür?
https://e30-talk.com/topic/106437-frage-zur-innenbeleuchtung/
Da gibt es verschieden Möglichkeiten und Fragen:
- du kannst die originale ILV nachrüsten, geht aber nicht beim Aufschließen an, sondern beim (Fahrer-)Türöffnen
- was soll nach dem Einschalten passieren, du willst ja nicht mit Dauerinnenbeleuchtung rumfahren, nehme ich an?
- hat dein Auto eine (funktionierende) ZV? Diese könnte z.B. ein Zeitrelais bestromen...
https://e30-talk.com/topic/106437-frage-zur-innenbeleuchtung/#findComment-1411327
Mit Aufschließen hatte ich das gemeint, sry das ich mich missverständlich ausgedrückt habe. Ja angenommen ich würde ILV nachrüsten wollen, was bräuchte ich dazu? Das Licht sollte dann sich dann schonwieder abschalten können, ja.:-D
Nein hat es nicht, ist das notwendig?
https://e30-talk.com/topic/106437-frage-zur-innenbeleuchtung/#findComment-1411334
damit ist gemeint, dass der Kontakt am Schloss über die ZV die Innenbeleuchtung einschaltet und zwar über ein Zeitrelais die Dauer bestimmt wird.
Für die ILV über den Massekontakt der Tür braucht es das nicht, da dieses ILV-Relais auch nur ein Zeitrelais ist und zwischen Türkontaktmasse und gesteuerte Verbrauchermasse geklemmt wird.
https://e30-talk.com/topic/106437-frage-zur-innenbeleuchtung/#findComment-1411345
d.h. für Licht bei Öffnen der Tür es ist kein zusätzliches Steuergerät notwendig, sondern kann blos über Relais realisiert werden?
Licht beim Öffnen der Tür ist ja Serie :D
Das ILV ist nur ein Relais, in eBay für ca. 10€ (hab 9,95€ bezahlt) zu haben. Wenn du etwas rumstöberst findest du eine einfache Anleitung zum Einbau, es müssen nur ein paar Stecker umgesteckt werden und das Relais neben dem ZV-Steuergerät in den Halter gesteckt werden.
Funktion:
Beim Öffnen der Tür geht das Licht an und bleibt beim Schließen der Tür eine Weile an, bis man entweder die Zündung an macht oder eine gewisse Zeit abläuft (hab die Zeit nicht im Kopf).
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/106437-frage-zur-innenbeleuchtung/#findComment-1411364
nicht ganz; für das Innenlicht über den Türkontakt beim Öffnen der Tür braucht es gar nix weiter.
Allerdings geht dann das Licht auch gleich aus, wenn man die Tür schließt.
Damit das Licht länger an bleibt, nach dem Schließen der Tür, muss eben dieses ILV-Relais, was nix anderes als ein Zeitrelais ist, dazwischen geklemmt werden.
edit: zu langsam.
Und wenn bei dir gar kein Licht angeht, wenn du die Tür öffnest, solltest du mal den Schalter der Lampe betätigen!
Der hat nämlich 3 Stellungen:
1) Licht AN
2) Licht AUS (Mittelstellung)
3) Licht AN bei offener Tür
Geht Stellung 3 nicht, fehlt ganz einfach der Massekontakt vom Türschalter
Bearbeitet: von Jochen318iC
https://e30-talk.com/topic/106437-frage-zur-innenbeleuchtung/#findComment-1411366
Mir kam es so vor, das es sich beim Öffnen der Tür nicht eingeschaltet hat, daher hatte ich vermutet, das dfür etwas fehlt, kann ich aber im Moment nicht nochmal überprüfen, steht 300km weit weg.
Würden Leseleuchten des Innenspiegels, falls vorhanden, problemlos mit umschalten?
Danke schonmal für die Erklärungen
https://e30-talk.com/topic/106437-frage-zur-innenbeleuchtung/#findComment-1411369
wenn man die LL entsprechend anschließt, dann machen die das.
https://e30-talk.com/topic/106437-frage-zur-innenbeleuchtung/#findComment-1411374
