e3090 Geschrieben: 31. Mai 2014 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2014 Wenn das Ventilspiel bei allen Ventilen richtig eingestellt ist, kann es ja nicht von daher kommen, außerdem läuft der Motor bei kleinem Ventilspiel zwar unruhig, aber nicht so, dass er fast ausgeht. In so einem Fall könnte es auch (reichlich) Falschluft sein.Ich tippe auf Benzindruck. Du könntest den Unterdruckschlauch vom Druckregler abziehen (und verschließen, dass der Motor nicht Falschluft zieht, klar), wenn es dann etwas besser wird, bist Du auf dem richtigen Weg.Aber Ferndiagnose ist immer Glücksache, Du musst sicher gehen, dass alle anderen Komponenten ihren Dienst tun. Ich würde mich am Aufwand orientieren, das einfachste zuerst. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
suuntoalex Geschrieben: 27. Mai 2024 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2024 am Am 31.5.2014 um 14:12 schrieb e3090: Wenn das Ventilspiel bei allen Ventilen richtig eingestellt ist, kann es ja nicht von daher kommen, außerdem läuft der Motor bei kleinem Ventilspiel zwar unruhig, aber nicht so, dass er fast ausgeht. In so einem Fall könnte es auch (reichlich) Falschluft sein. Ich tippe auf Benzindruck. Du könntest den Unterdruckschlauch vom Druckregler abziehen (und verschließen, dass der Motor nicht Falschluft zieht, klar), wenn es dann etwas besser wird, bist Du auf dem richtigen Weg. Aber Ferndiagnose ist immer Glücksache, Du musst sicher gehen, dass alle anderen Komponenten ihren Dienst tun. Ich würde mich am Aufwand orientieren, das einfachste zuerst. Hatte ich auch schon das er am Ventildeckel Stopfen luft zieht ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 27. Mai 2024 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2024 Denke das Problem ist fast 10 Jahre später nicht mehr vorhandenen Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CharlyShino Geschrieben: 30. Mai 2024 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2024 Besser spät als nie Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
