Bmw e30 320i (6 zylinder) ventilspiel
Wenn das Ventilspiel bei allen Ventilen richtig eingestellt ist, kann es ja nicht von daher kommen, außerdem läuft der Motor bei kleinem Ventilspiel zwar unruhig, aber nicht so, dass er fast ausgeht. In so einem Fall könnte es auch (reichlich) Falschluft sein.
Ich tippe auf Benzindruck. Du könntest den Unterdruckschlauch vom Druckregler abziehen (und verschließen, dass der Motor nicht Falschluft zieht, klar), wenn es dann etwas besser wird, bist Du auf dem richtigen Weg.
Aber Ferndiagnose ist immer Glücksache, Du musst sicher gehen, dass alle anderen Komponenten ihren Dienst tun. Ich würde mich am Aufwand orientieren, das einfachste zuerst.
https://e30-talk.com/topic/106348-bmw-e30-320i-6-zylinder-ventilspiel/page/2/#findComment-1413400
  • 9 Jahre später...
am Am 31.5.2014 um 14:12 schrieb e3090:
Hatte ich auch schon das er am Ventildeckel Stopfen luft zieht !
https://e30-talk.com/topic/106348-bmw-e30-320i-6-zylinder-ventilspiel/page/2/#findComment-1813832
