318i umbau auf 318is e36 motor
vr46
Servus ,
Ich habe ein problem und zwar wollte ich mir einen is motor
in meinen e30 einbauen. Ich dachte das der Is im e36 genau gleich ist
wie im e30...großer Fehler :watch:
Also der Motor ist verbaut und dann habe ixh versucht die Elektrik umzupinnen
und auf e30 anzupassen und jetzt geht garnix wenn ich den Schlüssel umdrehe passiert
garnix ; (
Batterie ist noch gut die hab ich gemessen
Ich dachte mir das die Zündung kein dauerplus bekommt aber ich weis nicht welches kabel
das ist
es wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte
Vielen Dank
Moin!
Da sind, wie ich selbst lernen musste ^^ einige Unterschiede.
Welches BJ ist dein Motor? Sehr gut möglich, dass du EWS hast.
EIGENTLICH schaltet die meines Wissens aber nur die Spritze und Zündung weg, d.h. Anlasser sollte gehen.
Hast du die originale Zündspulenbox oder Coil Plug Umbau?
Projekt:
Biete:
Also mein bmw ist bj.91
Und der Motor ung bj.94
die ews wurde rausprogrammiert
zündbox ist orginal soweit ich das beurteilen kann
Ich hab ja nichtmal ein licht oder iwas
Dann passt irgendwas noch so garnicht ;-)
Pinbelegungen gecheckt?
Motormasse drann?
Steuergerät richtig drann?
Anlasserkabel richtig verkabelt?
Geht die Zündung, also irgendwas im Kombi an wenn Schlüssel auf Pos.2?
Projekt:
Biete:
Also die pinbelegung sollte eig passen
und am anlasser kann man die kabel ja nicht falsch hinmachen
oder?
Es geht garnix wenn an egal wie der schlüssel steht
Ich hab noch zwei plus kabel im motorraum nicht angeschlossen
wusste bis jetzt noch nicjt wohin :frage: könnte bestimmt an denen liegen oder?
Ich mach später mal ein Foto davon
Wenn du dir sicher bist, dass es sich um Pluskabel handelt, würde ich sie mal an Plus klemme.
  • 1 Monat später...
