Geht es nur mir so, weil es an meinem Anschluss liegt oder sitzt nichts, was es zum Einstecken in die Buchse des Zigianzünders gibt, so richtig fest?
Egal ob ladegeräte, USB adapter usw, alles passt nur so halb (irgendwie zu wenig vorspannung).
Liegt da ein Defekt vor?:watch:
https://e30-talk.com/topic/106256-buchse-zigarettenanz%C3%BCnder/
Nein, die Teile werden ja in der Regel nur durch die Federn außen gehalten.
Bis auf die originalen Anzünder habe ich noch nie etwas gehabt, was da fest sitzt.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/106256-buchse-zigarettenanz%C3%BCnder/#findComment-1408513
Werde mal sehen ob ich das feinfühlig hinbekomme. Ansonsten: schade!
mach das! Zieh aber vorher die Sicherung Nr.28! Sonst hast du schnell einen Kurzen, wenn du auf Kontakt zum Plus kommst.
Gruss Jochen
https://e30-talk.com/topic/106256-buchse-zigarettenanz%C3%BCnder/#findComment-1408585
habe wegen des gleichen Problems bei BMW einen neuen Anzünder gekauft.
Kosten knapp 10,- Euro.
Ansonsten ist der Tipp mit dem Nachbiegen der Federn gut!
Stefan
https://e30-talk.com/topic/106256-buchse-zigarettenanz%C3%BCnder/#findComment-1408789
