Alex318is Geschrieben: 26. Mai 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2005 Hi, da ich demnächst meinen Innenraumteppich wechseln will (mir graut jetzt schon vor der Arbeit) wollte ich fragen welche kompatibel sind bzw welche untereinander passen cabrio , 2 türer , Touri. Habe ne 4-Türer limo und bin der Meinung dass der vom 2 Türer wohl auch passt. Desweiteren suche ich natürlich noch einen geeigneten in velour. Und zu guter letzt wäre ích für einen groben Anhaltspunkt in Sachen wechseln dankbar. (also wie am leichtesten ohne irgendwas kaputt zu machen). Danke im Vorraus. grüßeAlex Zitieren Suche Fahrertür 4-Türer in sterlingsilber , Scheinwerferreinigungsanlage , Fächerkrümmer mit KAT für M20 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10624-inneraumteppich-frage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 29. Mai 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2005 also der vom cabbi passt nur ins cabbi. weil das die hohen schweller hat. der vom 2türer passt auch nur in den 2türer. weil der teppich hinten unterhalb der rückbank anners is. 4türer und touring sollten untereinander passen. nen tepich aus nem IX passt auch nirgendwo anners weil der IX nen breiteren getriebetunnel hat. ne möglichkeit wäre dann nen vorderteil vom 2türer und nen hinterteil vom 4türer/touri zu kombinieren. das müsste passen. zum ausbau: alles kagge! das ding is so störrisch da bekommste die pimpernellen. ansonsten gaspedal raus gaspedalanschlag raus und untem unterm heizungskasten musst dann eh schneiden weil du den teppich da nich drunterwechbekommst. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10624-inneraumteppich-frage/#findComment-102057 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex318is Geschrieben: 29. Mai 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2005 Hi , danke für die Info. Hört sich nach jede Menge Arbeit an , wobei ich eh bisschen schweissen und ne klima einbauen wollte :o) danke und grüßeAlex Zitieren Suche Fahrertür 4-Türer in sterlingsilber , Scheinwerferreinigungsanlage , Fächerkrümmer mit KAT für M20 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10624-inneraumteppich-frage/#findComment-102062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 29. Mai 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2005 Alle "Hauptteppiche" (außer ix (breiterer Mitteltunnel) und Cab (höhere Schweller)) sind untereinander tauschbar. ( bei 2trg sind nur manchmal die Führungen für die hinteren Heizkanäle mit Schaumstoff verklebt, einfach rausreißen) Unterscheiden tun sich 4trg, 2trg und Touring nur in dem extra Stück unter b.z.w. vor der Rückbank. 6-Zylinder und Touring haben Veloursteppich (empfehlenswerter), 4-Zylinder Schlingenware. Der Wechsel ist übrigens nicht so schlimm wie es aussieht. Das fummeligste ist immer (je nach Bauart der Heizung) das vordere Stück Mittelkonsole. Ich mußte bei 4 Teppichwechsel noch nie!! schneiden. Steht bei mir auch demnächst wieder mal an. (Der frisch "gekärcherte" "neue" liegt schon in der Sonne zum trocknen. Wenn du schon dabei bist, verlege gleich alles an Kabel was du irgendwann mal brauchen kannst ordentlich, bevor der neue Teppich reinkommt. Und „flute“ das neue Teil ordentlich, da kommt (selbst bei dem frisch gereinigten den ich gerade besorgt habe) eine unglaubliche Brühe raus. Sieht wieder aus wie neu danach. Die gleiche Technik funktioniert übrigens auch bei Stofftürpappen. Ich hatte mal ein paar völlig verkeimte von is. Hab mir gedacht einfach mal in die Wanne und richtig schruppen, wegschmeißen geht immer noch. Die waren wie neu danach, nicht mal die Pappe hat sich verwellt. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10624-inneraumteppich-frage/#findComment-102063 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
