DonCCB Geschrieben: 13. Mai 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2014 Moin Moin Ich habe mir ein gebrauchtes ( halbes Jahr alt ) Fahrwerk gekauft, von jemandem der seinen E30 geschlachtet hat. Ich habe die Federbeine im komplett montierten zustand gekauft. nun bin ich dabei meinen auseinander zu nehmen, jeder kennt bestimmt die Kugelgelenke des Querlenkers mit dem das Federbein befestigt ist. (konisch) ich wollte bisher nur die schraube oben abdrehen und habe das ganze gut mit WD40 eingejaucht. die ersten drehungen liefen ohne Probleme, aber auf einmal drehte sich das gewinde mit, also anscheinend das ganze Kugelgelenk. Bedeutet das, mein Querlenker ist hin ? Danke schonmal im vorraus :) MfG Christian Bro Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106228-vorderachse-querlenker-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast M.Ripper21 Geschrieben: 13. Mai 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2014 Der Druck von unten ist nicht stark genug.Entweder druck von unten erhöhen oder mit Schlagschrauber arbeiten.Wie du schon selbst sagst handelt es sich um ein Kugelgelenk.Und diese lassen sich eben drehen, verhindert wird das nur durch die flächenptessung der des Kegels.Da diese bei dir zu niedrig ist kannst du die Schraube so nicht Öffnen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106228-vorderachse-querlenker-defekt/#findComment-1408143 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michel A. Geschrieben: 13. Mai 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2014 Druck erhöhen kannst du mit nem ordentlichen Wagenheber, einfach am Gelenk ansetzen und vorsichtig (!) anheben bis es nicht mehr durchdreht. Wenns sich mitdreht kann man wenigstens von ausgehen dass es sich leicht demontieren lässt.Bei den letzten Lagern die ich gewechselt hab ist sogar der Abzieher an seine Grenzen gekommen Zitieren 328i Cabrio - M52 - calypsorot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106228-vorderachse-querlenker-defekt/#findComment-1408146 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DonCCB Geschrieben: 13. Mai 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2014 puuuh, aber dann ist das ding ja schonmal nicht defekt. hatte schonwieder nen halben Herzinfarkt super mache ich ! Danke für die Hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106228-vorderachse-querlenker-defekt/#findComment-1408148 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 13. Mai 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2014 puuuh, aber dann ist das ding ja schonmal nicht defekt. hatte schonwieder nen halben Herzinfarkt na ob bei solch schwachem Herz der E30 das richtige Auto ist? Der Wechsel des Gelenkes hätte ja bestimmt 20€ gekostet Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106228-vorderachse-querlenker-defekt/#findComment-1408150 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DonCCB Geschrieben: 13. Mai 2014 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2014 Ne dann wäre Querlenker dieses gummilager mit einpressen und die pendelstütze neu gemusst und wenn dann macht man das auf beiden Seiten. Bei relativ guter qualli biste dann wieder 200€ los Oder denke ich wieder seid jähren das falsche und man kann die Gelenke einzelnt tauschen ? :/ Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106228-vorderachse-querlenker-defekt/#findComment-1408152 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 13. Mai 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2014 Lager im Zubehör kaufen, Querlenker ausbauen, in ner Werkstatt ne Kiste Bier oder ein Trinkgeld, nach 15min wieder bereit zum einbauen....... Und Querlenker kannst du easy nur die Seite ers., die defekt ist.... Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106228-vorderachse-querlenker-defekt/#findComment-1408155 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
