Ohm-Frage
Kwin
können ja... gut fürs radio nein... zu 99.99999% wirds aber ohne größere probleme gehen
ohm --> widerstand (wird normal R genannt)
U=R*I --> R=U/I
... naja U sind 12 V... ned gut für die endstufe!
nichts desto trotz hab ich schon nen heim-verstärker 2 boxen mit 4ohm paralell --> gibt dann 2 ohm... er hats die ganze party an der belastungsgrenze überlebt
gruß cabbiman
Den Widerstand von Lautsprechern nennt man "Impedanz", zu gut Deutsch "Nenn-Scheinwiderstand". Damit ist der Widerstand des Lautsprechers gemeint, während er einen Sinus-Dauerton mit exakt 1 kHz wiedergibt. Wenn Du also mit Deinem Multimeter 3 Ohm mißt, kann es trotzdem ein 4 Ohm Lautsprecher sein (wird sogar auch, von Lautsprechern mit 3 Ohm Nenn-Scheinwiderstand habe ich noch nie gehört)
Manche Lautsprecher, vor allem die Kappa-Serie von Infinity, sind dafür bekannt, das sie tlw. mit dem Innenwiderstand ziemlich nach unten gehen, je nach Frequenzbereich. Am extremsten ist die Standbox "Infinity Kappa 8", die geht tlw. bis auf 0,5 Ohm runter, das ist nur was für _wirklich_ gute Verstärker vom Kaliber eines Accuphase oder Burmester.
Wer langsam fährt, wird länger gesehen ;o)
Hi,
die Impendanz ist kein wirklicher Widerstand... Aber das ist ja nicht das Thema. :D
Ich rate dringend davon ab das 3Ohm-System anzuschließen, natürlich kann es funktionieren und wenn du nur leise hörst wird nichts passieren. Aber man kauft sich keine neuen LS um nur leise zu hören!
Deine Radioendstufe wird überlastet und heizt sich stark auf, bis sie sich irgendwann verabschiedet...
Gruß Marvin
PS: Einen klanglichen Nachteil würde das ganze in jedem Fall mit sich bringen!
doch doch die gibts......... ich hatte mal einen mit 3 ohm..........
mit der radio endstufe kannst das auf keinen fall machen......
also brauchst ne 4 kanal......und fertig
es gibt da ne ganz einfache möglichkeit:
http://www.cloudyskies.co.uk/Piccies/rtfm.jpg
man schaut in der anleitung oder ruft bei jvc an ob dein radio 3ohm stabil ist und fertig, kiste zu
Grüße,
Stefan
Ne Radioendstufe ist mit Sicherheit nicht hochstromfähig, "richtige" Endstufen haben nicht umsonst Schaltnetzteile (und selbst die sind nicht alle dafür tauglich) . Im besten Fall hat dein Radio eine Schutzschaltung die dann öfter mal anspringt, im schlechtesten raucht dir irgendwann die Endstufe ab. Dazwischen liegt die Option "mieserabler Klang, ständiges übersteuern" weil die Stromversorgung überfordert ist.
auto motor & sport 22/86
was versteh ich hier nicht?
er will doch einen Lautsprecher mit "hohen" Widerstand anschließen. Da fließt doch viel weniger strom als bei einem 4 oder 2 ohm! strom und spannung verhalten sich antiproportional !!! R = U/I
hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben!
Wenn er 3 Ohm hat ist es aber weniger als die "standart"4 Ohm
wärme rult
*sinnlosposting*
ich würds einfach lassen, es gibt milliarden von 4ohm lautsprechern aufm markt
Grüße,
Stefan
