Cabrio Dichtung Dreiecksfenster ständig undicht
Manu329IS
Habe jetzt schon viel gelesen, aber ich bekomme beide Seite nicht dicht: Die Dichtungen selbst sehen noch sehr gut aus, die Ablauffalz der Dreiecksfenster ist sauber und vor 2 Wochen habe ich die Talk Empfehlung mit Silikonspray versucht - alles ohne Erfolg.
Habe beim Abstellen des Cabrios schon immer Werkstatt-Folienbezüge über den Sitzen, da diese sonst ständig volltropfen.
Ich glaube zwar nicht das es der Auslöser ist: Heute habe ich gesehen das die Scheiber der Fahrertür im Bereich des Dreiecks nicht bis hoch zur Dichtung geht (das muss ich mir unabhängig von dem Wassereintrittsproblem sowieso mal ansehen). Das Wasser tritt meiner Meinung aber zwischen Verdeck und Dichtung ein.
Sind die Plastikkegel auf der Verriegelung noch vorhanden? Steht das Verdeck zu weit hinten?
... und natürlich erst die Scheibe korrekt einstellen und dann weiter probieren.
Plastikkegel sind vorhanden und es sieht auch nicht so aus als ob das Verdeck zu weit hinten steht.
Scheibe werde ich morgen (wenn es nicht wieder regnet :roll:) mal angehen. Beschreibung im Wiki lässt ja (hoffentlich) keine Fragen offen. Ob es aber wirklich hilft?! Denn an der Beifahrerseite tritt auch Wasser ein und hier passt die Scheibeneinstellung.
Bei mir half die drastische Methode: Tür auf, Knie mit Kissen o.ä. gegen die Türpappe, Fenster runter und das Dreiecksfenster umarmen und mit sanftem Druck nach innen ziehen.
Seitdem nie wieder Wassereinbruch an dieser Stelle...
Gruß Phil
oha - ein Versuch ist es auf jeden Fall Wert. Geht in die ähnliche (aber sanfte) Richtung: Ich hatte gelesen, dass man die Dichtung nach Innen drücken soll - aber da hat sich natürlich nicht viel getan.
Ich habe das Dreidichtungseck immer vorm Tür zu machen mit Vaseline abgeschmiert. Nachdem nun alle Dichtungen der Stelle neu sind, scheint es auch so dicht zu bleiben.
VG Alex
Edit: vielleicht ist bei dir die vordere ums Verdeck laufende Dichtung an den Ecken nicht mehr richtig verklebt. Weil es vom Dreiecksfenster nicht unbedingt auf die Sitze tropfen sollte.
Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
Vaseline hab ich früher auch benutzt; war nicht immer erfolgreich.
Viel besser ist anscheinend Melkfett!
Damit habe ich alle Dichtungen rundum eingefettet.
Seit nun 6 Monaten ist alles dicht; egal ob in der Waschanlage oder bei Dauerregen, Wolkenbruch etc.,
nix tropft mehr. Und das Cabbi steht bei jedem Wetter draußen.
edit: und was man nicht für Dichtungen braucht; es ist auch eine sehr gute Hautpflege
