Manu329IS Geschrieben: 10. Mai 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2014 Habe jetzt schon viel gelesen, aber ich bekomme beide Seite nicht dicht: Die Dichtungen selbst sehen noch sehr gut aus, die Ablauffalz der Dreiecksfenster ist sauber und vor 2 Wochen habe ich die Talk Empfehlung mit Silikonspray versucht - alles ohne Erfolg. Habe beim Abstellen des Cabrios schon immer Werkstatt-Folienbezüge über den Sitzen, da diese sonst ständig volltropfen. Ich glaube zwar nicht das es der Auslöser ist: Heute habe ich gesehen das die Scheiber der Fahrertür im Bereich des Dreiecks nicht bis hoch zur Dichtung geht (das muss ich mir unabhängig von dem Wassereintrittsproblem sowieso mal ansehen). Das Wasser tritt meiner Meinung aber zwischen Verdeck und Dichtung ein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106153-cabrio-dichtung-dreiecksfenster-st%C3%A4ndig-undicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 10. Mai 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2014 Sind die Plastikkegel auf der Verriegelung noch vorhanden? Steht das Verdeck zu weit hinten? ... und natürlich erst die Scheibe korrekt einstellen und dann weiter probieren. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106153-cabrio-dichtung-dreiecksfenster-st%C3%A4ndig-undicht/#findComment-1407325 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manu329IS Geschrieben: 10. Mai 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2014 Plastikkegel sind vorhanden und es sieht auch nicht so aus als ob das Verdeck zu weit hinten steht. Scheibe werde ich morgen (wenn es nicht wieder regnet ) mal angehen. Beschreibung im Wiki lässt ja (hoffentlich) keine Fragen offen. Ob es aber wirklich hilft?! Denn an der Beifahrerseite tritt auch Wasser ein und hier passt die Scheibeneinstellung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106153-cabrio-dichtung-dreiecksfenster-st%C3%A4ndig-undicht/#findComment-1407328 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 10. Mai 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2014 Bei mir half die drastische Methode: Tür auf, Knie mit Kissen o.ä. gegen die Türpappe, Fenster runter und das Dreiecksfenster umarmen und mit sanftem Druck nach innen ziehen. Seitdem nie wieder Wassereinbruch an dieser Stelle... Gruß Phil Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106153-cabrio-dichtung-dreiecksfenster-st%C3%A4ndig-undicht/#findComment-1407337 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manu329IS Geschrieben: 10. Mai 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2014 oha - ein Versuch ist es auf jeden Fall Wert. Geht in die ähnliche (aber sanfte) Richtung: Ich hatte gelesen, dass man die Dichtung nach Innen drücken soll - aber da hat sich natürlich nicht viel getan. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106153-cabrio-dichtung-dreiecksfenster-st%C3%A4ndig-undicht/#findComment-1407365 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 11. Mai 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2014 Ich habe das Dreidichtungseck immer vorm Tür zu machen mit Vaseline abgeschmiert. Nachdem nun alle Dichtungen der Stelle neu sind, scheint es auch so dicht zu bleiben. VG Alex Edit: vielleicht ist bei dir die vordere ums Verdeck laufende Dichtung an den Ecken nicht mehr richtig verklebt. Weil es vom Dreiecksfenster nicht unbedingt auf die Sitze tropfen sollte. Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106153-cabrio-dichtung-dreiecksfenster-st%C3%A4ndig-undicht/#findComment-1407634 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 12. Mai 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2014 immer vorm Tür zu machen mit Vaseline abgeschmiert.na da hätte ich keine mehr Lust die Tür aufzumachen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106153-cabrio-dichtung-dreiecksfenster-st%C3%A4ndig-undicht/#findComment-1407679 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 12. Mai 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2014 Das hält ja auch ne Weile. Habe das nur gemacht, wenn Gefahr von oben drohte. Aber es hat seinen Zweck erfüllt. VG Alex Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106153-cabrio-dichtung-dreiecksfenster-st%C3%A4ndig-undicht/#findComment-1407683 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 13. Mai 2014 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2014 Vaseline hab ich früher auch benutzt; war nicht immer erfolgreich.Viel besser ist anscheinend Melkfett!Damit habe ich alle Dichtungen rundum eingefettet.Seit nun 6 Monaten ist alles dicht; egal ob in der Waschanlage oder bei Dauerregen, Wolkenbruch etc.,nix tropft mehr. Und das Cabbi steht bei jedem Wetter draußen.Gruß Jochen edit: und was man nicht für Dichtungen braucht; es ist auch eine sehr gute Hautpflege Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106153-cabrio-dichtung-dreiecksfenster-st%C3%A4ndig-undicht/#findComment-1408264 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manu329IS Geschrieben: 16. Mai 2014 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2014 Melkfett werde ich auf jeden Fall mal testen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106153-cabrio-dichtung-dreiecksfenster-st%C3%A4ndig-undicht/#findComment-1409236 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
