Funkfernbedienung IN.Pro M 320 S einbauen
Hi,
erstmal einen schönen Gruß aus Bayern.
Ich hab heute festgestellt, dass meine Zentralverriegelung doch nich im Eimer is, es war einfach nur die Sicherung durch. Hab schon lange geflucht weil sie nich gegangen is.
So nun hab ich die Funkfernbedienung In.Pro M 320 S da. Aber leider keine Ahnung wie ich die einbauen muss. Ich bin leider in solchen Dingen nich der beste.
Ich muss doch auf jeden Fall mal den linken vorderen Lautsprecher raus und dann dort die Kabel verbinden, oder? So nun is meine Frage: Welche, Wie und vor allem mit was am besten. Ich hab Kabelverbinder in die man zwei kabel reinsteckt und dann mit ner Kombizange des ganze sauber zudrücken kann.
Wär echt super wenn mir jemand detailliert weiter helfen könnte, da ich echt noch keine Erfahrung hab in so was.
Danke schon mal im voraus
:smbmw:
:beemwe:
€dit:
Ehe ichs vergess:
BMW 318i
BJ '89
https://e30-talk.com/topic/10614-funkfernbedienung-inpro-m-320-s-einbauen/
zunächst mal: Herzlich willkommen !!!
zu deinem Problem, guck dir mal des bild an, da stehen eigentich alle Kabelfarben vom e30, einfach mit den Verbindern an des ZV Steuergerät hinter dem Lautsprecher anklemmen, dann sollte des funktionieren
https://e30-talk.com/topic/10614-funkfernbedienung-inpro-m-320-s-einbauen/#findComment-101607
Welches Bild?
Also in der Anleitung steht:
"Ermitteln Sie die Leitung im Fahrzeug, die bei verriegelten Türen bzw. so lange Sie den Fahrzeugschlüssel im Türschloss auf geschlossen halten +12Volt führt. Verlöten Sie die blau-gelbe Leitung von Fernbedienung...
Ermitteln Sie die Leitung, die bei entreigelten Türen bzw. so lange Sie den Fahrzeugschlüssel im Türschloss auf öffnen halten +12V führt. Verlöten Sie die rot-gelben Leitungen
Jetzt ermitteln Sie die Leitung von der ZV, die permanent +12V führt. Verlöten sie die rot-weiße und die blau-weiße Leitung.
https://e30-talk.com/topic/10614-funkfernbedienung-inpro-m-320-s-einbauen/#findComment-101611
geh mal unter optionen (einstellungen->grafiken anzeigen) bei dir, die anzeige der bilder musst du explizit erlauben (haken setzen)!
@hausmeister
kannst du das nicht als standardoption machen???
https://e30-talk.com/topic/10614-funkfernbedienung-inpro-m-320-s-einbauen/#findComment-101614
ah ok, danke. jetzt seh ichs auch :)
Also ich muss dann:
blau/geld -> blau/gelb
rot/gelb -> Grün/blau
rot/weiß und blau/weiß -> rot/schwarz
Hab ich des so weit richtig verstanden?
Muss ich an Masse nix?
https://e30-talk.com/topic/10614-funkfernbedienung-inpro-m-320-s-einbauen/#findComment-101617
Mal ne Frage,
hast du denn da unten noch gut was an Platz, habe dort nen Lautsprecher drin der gerade so reinpasst drin?
Wegen den ganzen Steuerzeugs für die Fernbedinung?
mfg Kwin
https://e30-talk.com/topic/10614-funkfernbedienung-inpro-m-320-s-einbauen/#findComment-102182
Tipp: wenn man einen BMW mit originaler Zentralverriegelung hat, ist es am besten, die Fernbedienung im Kofferraum einzubauen. Dort hat man alle benötigten Kabel auf einem Haufen liegen und PLATZ ohne Ende ;o)
Tipp2: die ZV beim E30 ist Massegesteuert, also kannst Du lange messen, ob da irgendwo Plus beim öffnen oder schließen draufliegt - miß lieber nach, wo während der Bedienung Masse liegt ;o)
Wer langsam fährt, wird länger gesehen ;o)
https://e30-talk.com/topic/10614-funkfernbedienung-inpro-m-320-s-einbauen/#findComment-102189
auf http://www.e30.de ist im do it yourself-Bereich unter Zubehör eine genaue Einbauanleitung zu deiner genannten Funkfernbedienung.
Gruss
Dave
Was nicht unbedingt sinnvoll ist, kann dafür aber völlig bescheuert sein!!!
https://e30-talk.com/topic/10614-funkfernbedienung-inpro-m-320-s-einbauen/#findComment-102192
auf www.e30.de ist im do it yourself-Bereich unter Zubehör eine genaue Einbauanleitung zu deiner genannten Funkfernbedienung.
Gruss
Dave
Big THX!! Schaus mir gleich mal an. Bin nämlich nicht weiter gekommen. Danke noch mal!
:applaus: :daumen:
https://e30-talk.com/topic/10614-funkfernbedienung-inpro-m-320-s-einbauen/#findComment-102349
Wo würd ich die Kabel denn im Touring am besten abgreifen? Kofferraum wär ja schon genial.... Am Heckschloss, oder Tankdeckel?
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/10614-funkfernbedienung-inpro-m-320-s-einbauen/#findComment-102351
Gruß Michael
Geht nur am Heckklappenschloß, da es ein Schloß mit Ansteuerung sein muß. Die Tankklappe is ja nur auf/zu und nicht zur Ansteuerung der ZV verkabelt.
Bei meinem E28 hab ich den FFB-Empfänger von innen ans Heckabschlußblech gepappt und konnte so bequem auf die Steuerleitungen, Masse und Blinker zugreifen, lediglich Plus mußte ich mir von etwas weiter weg holen (hab die Zuleitung zur Kofferraumbeleuchtung genommen)
https://e30-talk.com/topic/10614-funkfernbedienung-inpro-m-320-s-einbauen/#findComment-102387
So hab alles so angeschlossen wie in der super anleitung aber nichts geht, ausser die normale zentralverriegelung. Kann es sein dass sas Steuergerät der Fernbedienung hinüber is? MAcht die beim auf oder zu sperren einen mucks bzw. ton oder der gleichen. Ich denke nämlich oder kann ich des irgendwie testen? Aber trotz alle dem vielen Danki für die anleitung, is super!
€dit: Hab mal ne Email an In.Pro geschickt. Mal sehen ob die mir weiter helfen können im Falle einer Garantie
https://e30-talk.com/topic/10614-funkfernbedienung-inpro-m-320-s-einbauen/#findComment-102398
hm, also mein stuerergerät klackt, halt wegn dem relais, wenn ich auf die fernbedienugn drücke. aber kanns viellciht sein, dass du die handsender erst einlernen musst?!
https://e30-talk.com/topic/10614-funkfernbedienung-inpro-m-320-s-einbauen/#findComment-102420
HA! Alles funktioniert! Das Problem war, dass in der Anleitung stand, dass ich drei Kabel an die Karosserie tun soll, so hats bei mir nich geklappt. Hab se ans braune Massekael getan und es ging, zwar erst irgendwie komisch sprich es ging nur auf aber nach kurzer "eingewöhnung" klappt alles
Jungs, ich geb einen aus:-UU :D
https://e30-talk.com/topic/10614-funkfernbedienung-inpro-m-320-s-einbauen/#findComment-102618
