Claus-e30 Geschrieben: 25. Mai 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2005 Gestern Nachmittag hat Jemand (bereits bekannt - Drogenabhängiger - mittellos!!) meinen 320iS vor der Haustür aufgebrochen, etliche Kabel unter der Lenkradsäule herausgerissen, um den Wagen zu entwenden: vergeblich - dafür rollte danach wegen gelöster Handbremse und nicht eingelegtem Gang das Auto leicht abwärts nach hinten quer über die Straße genau zwischen zwei geparkten Autos durch auf der Gegenseite auf den Gehweg und wurde von eine Treppe gestoppt! Da dazu noch der Kofferraum sich nicht mehr öffnen lässt (??), um die völlig entladene Batterie neu zu laden (Autoaufbrecher hatte das Licht angelassen), suche ich eine andere Möglichkeit, die Batterie zu laden. Beim M5 gibt es im Motorraum einen Pluspolanschluß, da dort die Batterie unter dem Rücksitz eingebaut ist. Welche Möglichkeit gibt es beim 320iS? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10612-pluspol-zugang-au%C3%9Ferhalb-des-kofferraumes-zur-batterie-im-heck-beim-320is/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringtreiber Geschrieben: 25. Mai 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2005 Wie wäre es im Motorraum?Würde mich schwer wundern wenn beim 320iS der Minuspol nicht nach vorne geführt wäre Am Limaausgang sollte diese Möglichkeit doch bestehen oder? Zitieren E30 - als BMW noch Qualität baute E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10612-pluspol-zugang-au%C3%9Ferhalb-des-kofferraumes-zur-batterie-im-heck-beim-320is/#findComment-101563 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claus-e30 Geschrieben: 25. Mai 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2005 Na ganz genau da starre ich ja dauernd hinein und finde nichts (den Pluspol meinst Du natürlich!) - weder ein Kappe mit dem roten "+"-Zeichen noch sonst was, dass nach einem dicken Kabel aussieht. Wo kommt denn bei den 325ern, die ja auch hinten die Batterie haben, das Pluskabel in den Motorraum rein? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10612-pluspol-zugang-au%C3%9Ferhalb-des-kofferraumes-zur-batterie-im-heck-beim-320is/#findComment-101564 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 25. Mai 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2005 gestrichen.. schon bei e30.de gefragt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10612-pluspol-zugang-au%C3%9Ferhalb-des-kofferraumes-zur-batterie-im-heck-beim-320is/#findComment-101576 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 25. Mai 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2005 warum net auf den fetten pluspol vom magnetschalter/anlasser(Könntest ihn ja auch so starten...)? das kabel sollte auf jeden fall direkt zur batterie führen. Achte aber darauf das du ihn nich überbrückst. Und Denke auf den roten Kabel ist richtig Knacker drauf!!! Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10612-pluspol-zugang-au%C3%9Ferhalb-des-kofferraumes-zur-batterie-im-heck-beim-320is/#findComment-101619 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
