Habe mir aus einem NFL Touring die Außentemparaturanzeige ausgebaut, und sie in meinen eingebaut. Mittlerweile weiß ich, dass der Sensor in den Frontspoiler (ich hab S324A "kleines Aerodynamikpaket). Aber wo läuft das Kabel ab ABS Hydroaggregat lang? Die Löcher hinter dem Scheinwerfer sind zu klein, um den Stecker durchzuführen, das Kabel ist zu kurz, um es am Längsträger neben den Keilriemen langlaufen zu lassen.
Muss der gelbe Stecker vom Temperatursensor aufgemacht werden, um die Kabel durch die Löcher zu kriegen?
Bitte um Hilfe und Details, wie es serienmäßig war.
https://e30-talk.com/topic/106057-kabelf%C3%BChrung-ata-beim-vorfacelift/
Bräuchte es etwas genauer.
https://e30-talk.com/topic/106057-kabelf%C3%BChrung-ata-beim-vorfacelift/#findComment-1406449
