335 e30 Geschrieben: 4. Mai 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2014 Hallo Leute hab seit einiger Zeit Probleme.Mit meinem E30 s50 e36 mMotor.Der läuft bis in den Begränzer nur bei ca 5500-6000 U leichtes nicht stottern so hängen.1Gang läuft gut kein hängen 2. gleiche drehzal 3. am schlimmsten sehr deutlich 4. leichter Bis jetzt habe ich Benzinpumpe ausgetauscht walbro 255l, großer Benzinfilter, original BMW Sensoren Ot Geber, drehzahlgeber, Nws Einlass Auslass. Das Geschwindigkeitssignal ist angeschlossen an das Schwarz /weiße Kabel und dann hinten am Kombi.Ich hab das mal gemessen je schneller ich fahre desto geringer die V. Ich hab keine Ahnung von Elektrik, wie könnte Mann das Signal korrekt messen?? Was mir noch aufgefallen ist manchmal springt der nicht Bein ersten mal an.Hoher Verbrauch ca 17L. Bei zügiger Fahrweise. Von 10 mal im dritten Gang Beschleinigen Haft der 7 mal bei 6000U.Könnten das vlt Relais sein. Brauch Dringend Hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106021-probleme-mit-e30-s50-bei-5500u/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335 e30 Geschrieben: 5. Mai 2014 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2014 Auto läuft wieder danke für die unterstützung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106021-probleme-mit-e30-s50-bei-5500u/#findComment-1405818 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 5. Mai 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2014 Und was war es?Könnte eventuell für andere hilfreich sein. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106021-probleme-mit-e30-s50-bei-5500u/#findComment-1405823 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ameise454 Geschrieben: 5. Mai 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2014 Ja genau was war's?? Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106021-probleme-mit-e30-s50-bei-5500u/#findComment-1405914 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 6. Mai 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2014 Vanos? Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106021-probleme-mit-e30-s50-bei-5500u/#findComment-1405987 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335 e30 Geschrieben: 21. Mai 2014 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2014 Die Krümmerrohre vom Fächer haben sich unten an die Achse gestoßen.Bei Last neigt der Motor auf die Beifahrerseite.Suche jemanden der mir die vernünftig umschmeißt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106021-probleme-mit-e30-s50-bei-5500u/#findComment-1410700 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
