Anlasser wechseln M40
Goldfinqers
Moin talker,
Will morgen meinen Anlasser tauschen da der jetzige bald den geist aufgibt, was muss ich denn alles weg bauen ,muss ich überhaupt was weg bauen?
Reicht ein ratschenkasten als Werkzeug?
Komm ich von oben dran oder muss ich den von unten ausbauen?
Using Tapatalk
von unten mit nem haufen verlängerungen um hinterm getriebe die ratsche ansetzen zu können.
Mit passendem flachen Torx-Ringschlüssel geht's von oben sehr gut, aber den hat nicht jeder im Repertoire.
Habs vorgestern am M42 gemacht, ist ja das gleiche.
Von oben, mit 12-Kant-Ringschlüssel und Blockschlüssel.
Hat funktioniert, nur meine Handrücken und Unterarme sind etwas ramponiert/zerkratzt, das ist eher was für Gynäkologen...
Hab aber nichts weiter abgebaut (ausser 1 Luftschlauch).
Achso, sowas hab ich natürlich. Dachte die wären hinten mit ner außen torx fest!?
So einen blockschlüssel hab ich natürlich nicht. Ich glaub ich werd das dann doch mal von jemand machen lassen bevor ich mir das ganze Werkzeug kaufe kam ich auch mal beim Kollegen nachfragen ob der mit den ausbaut. :-(
Using Tapatalk
Strippen weg, dann die Schrauben (Getriebeseitig) mit dem Ringschlüssel halten und die Muttern (Anlasserseitig) mit dem Blockschlüssel (die obere) und Ratsche (die untere) lösen.
Fast so wie auf dem Bild, er ist noch ein wenig im Uhrzeigersinn gedreht, dann ist deine linke = meine obere.
Wenn du nicht willst dass ich mich hier verkackeiert fühle, dann fängst du als nächstes erst mal an zu schrauben, so schwer ists nu wirklich nicht.
