E36 M3 / E46 Bremsbeläge an der HA
Moin Moin,
da es lange gedauert hat die passenden Sport-Bremsbeläge zu finden mit denen ich und mein Geldbeutel sich wohl gefühlt haben empfand ich es als bodenlose Frechheit dass Pagid die RS Serie für die E30 Hinterachse eingestellt hat.
Ich fand keinen Belag der im Temperaturverhalten und Material ähnlich war zu dem alten, noch fand ich einen der zu meinem Wunschbelag von vorne hamonierte.
Ich suchte nach einer Alternative.
Da es für den E36 und E46 ein deutlich grösseres Angebot an Belägen gibt und für die M-Modelle sowieso, habe ich überlegt welche Alternativen sich mir für die Hinterachse bieten.
Ich kam zu dem Ergebnis die E36 M3 Beläge zu nehmen. Die Aufnahmen sind für Serienbeläge minimal anders und müssen um 1mm gefeilt werden. Die Motorsportbeläge liegen sehr viel lockerer in den Führungen und mussten bei mir gar nicht mehr angepasst werden.
Lediglich die Reibfläche muss in der Fläche reduziert werden, so dass genügend Luft zum Topf bleibt. Ich habe gesägt sowie geflext... beides gab keine Probleme.
Endlich hat man wieder eine Auswahl an Sportbelägen mit der Serienbremse! :poppkorn:
Ein E30 gehört auf die Straße!!!
https://e30-talk.com/topic/105965-e36-m3-e46-bremsbel%C3%A4ge-an-der-ha/
du fährst Rundstrecke wenn ich es richtig im Kopf habe.
Was fährst du denn jetzt für Klötze?
Ich fahre meistens Ferrodo, die ich jeweils Ende Saison wegwerfe, da diese nach richtig Hitze die Tendenz haben sich aufzulösen und abzubröckeln. Aber nicht in der Saison beim Gebrauch, sondern immer über den Winter. Da sie nicht wirklich Teuer sind, passt das bei mir recht gut.
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/105965-e36-m3-e46-bremsbel%C3%A4ge-an-der-ha/#findComment-1406004
@balduin auch welche vom e36 und die nachbearbeitet? Oder hast du hinten andere Bremssättel? Für die Originale E30 Hinterachse gibt es ja meines Wissens keine Ferrodo Beläge oder liege ich da falsch?
https://e30-talk.com/topic/105965-e36-m3-e46-bremsbel%C3%A4ge-an-der-ha/#findComment-1406037
ne, E30
Ferrodo DS2500 gibt es mit 100% Sicherheit Hi&Vo...3000er meines Wissen auch.
über mich:
https://e30-talk.com/topic/105965-e36-m3-e46-bremsbel%C3%A4ge-an-der-ha/#findComment-1406040
Ich fahr rallye und die pagid rs 44 vorne. halten jetzt die 2te saison. Die scheiben ate pd sehen sehr gut aus bei gleichem alter.
Hinten hatte ich die cl5+ die gar nicht passten vom verhalten aber scheinbar auch sehr potent sind.
Jetzt kann ich endlich wieder die pagid rs 42 fahren.
https://e30-talk.com/topic/105965-e36-m3-e46-bremsbel%C3%A4ge-an-der-ha/#findComment-1406123
