abblendlicht xenon hat aussetzer, was ist defekt ?
Rahn
Seit paar Tagen spinnt mein abblendlicht links, mal geht es, mal nicht.
Da es sich um xenon handelt, habe ich keine Ahnung was kaputt sein kann.
Hat xenon Birnen die kaputt gehen können, oder geht mein brenner kaputt ?
Habe leider keine Ahnung von so etwas.
Das Licht war schon so im Auto drin als ich es gekauft habe. Da noch nichts dran war, habe ich mich mit der Materie noch nicht vertraut gemacht.
Verstehe ich es also richtig, das anstatt einer Birne ein Brenner im Scheinwerfer sitzt, den ich dann neu bestellen muss ?
Gewackelt habe ich bei einem ausfall noch nicht, wird bei der nächsten Gelegenheit gemacht.
Moin!
Du hast quasi anstatt einer einfachen Glühlampen eine Gasentladungslampe (Brenner) dort im Scheinwerfer sitzen.
Vor dieser sitzt das Vorschaltgerät. Eines der beiden Bauteile ist bei dir defekt, oder halt die Verkabelung.
Allerdings dürfte, falls es sich um einen e30 handelt das Thema beim nächsten tüv eh durch sein, sprich Problematik Scheinwerferreinigungsanlage und Automatische Höhenregulierung....
Zudem kosten die gescheiten xenon Brenner auch viel mehr als die normalen Lampen.
Grüße aus dem Nachbarort.
„Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit.“
Erasmus von Rotterdam:klug:
TÜV hin oder her.. Da kann man auch mit durch. Wenn es sporadische Aussetzer sind würde ich mal die Verkabelung checken. Hatte ich am Anfang auch und da war eine Verbindung nicht so wie sie soll. Aber Vorsicht! Xenonbrenner haben bisschen mehr als 12V. Auf jeden fall Batterie abklemmen!
jetzt hab ich das ganze verstanden, danke an alle.
es könnte tatsächlich von der batterie kommen, werde es weiter beobachten.
den tüv hat xenon nicht gestört.
Bearbeitet: von Rahn
wenn den TÜV in Hessen solche Umbauten nicht interessieren, warum dann die dauernden Klagen, weil kein Prüfer eine Eintragung machen will?
Anscheinend gehts dort besser ohne und das Babberl ist kein Problem mehr.
Aussage eines Prüfers in Bayern, beim Anblick eines in Hessen getüvten E30: allmächdna :klatsch:
  • 4 Wochen später...
