Rahn Geschrieben: 30. April 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2014 Seit paar Tagen spinnt mein abblendlicht links, mal geht es, mal nicht.Da es sich um xenon handelt, habe ich keine Ahnung was kaputt sein kann.Hat xenon Birnen die kaputt gehen können, oder geht mein brenner kaputt ?Habe leider keine Ahnung von so etwas. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105919-abblendlicht-xenon-hat-aussetzer-was-ist-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Percy Geschrieben: 30. April 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2014 Du pöser Pursche Du ...Xenon tztztz wie kann man nur Hast Du schon mal bei eingeschalteten Licht an der Kabellage gewackelt ? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105919-abblendlicht-xenon-hat-aussetzer-was-ist-defekt/#findComment-1404214 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
virtuaHGO Geschrieben: 30. April 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2014 Der Brenner ist sozusagen die Birne. Kann freilich kaputt gehen,bei meinem E46 ging sie aus, nach Betätigen des Lichtschalters ging sie wieder,dann wieder aus usw.Es war der Brenner defekt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105919-abblendlicht-xenon-hat-aussetzer-was-ist-defekt/#findComment-1404215 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 30. April 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2014 Das Licht war schon so im Auto drin als ich es gekauft habe. Da noch nichts dran war, habe ich mich mit der Materie noch nicht vertraut gemacht.Verstehe ich es also richtig, das anstatt einer Birne ein Brenner im Scheinwerfer sitzt, den ich dann neu bestellen muss ?Gewackelt habe ich bei einem ausfall noch nicht, wird bei der nächsten Gelegenheit gemacht. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105919-abblendlicht-xenon-hat-aussetzer-was-ist-defekt/#findComment-1404340 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kharn Geschrieben: 1. Mai 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2014 Moin!Du hast quasi anstatt einer einfachen Glühlampen eine Gasentladungslampe (Brenner) dort im Scheinwerfer sitzen.Vor dieser sitzt das Vorschaltgerät. Eines der beiden Bauteile ist bei dir defekt, oder halt die Verkabelung. Allerdings dürfte, falls es sich um einen e30 handelt das Thema beim nächsten tüv eh durch sein, sprich Problematik Scheinwerferreinigungsanlage und Automatische Höhenregulierung....Zudem kosten die gescheiten xenon Brenner auch viel mehr als die normalen Lampen.Grüße aus dem Nachbarort. Zitieren „Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit.“ Erasmus von Rotterdam:klug: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105919-abblendlicht-xenon-hat-aussetzer-was-ist-defekt/#findComment-1404383 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der_HeXa Geschrieben: 1. Mai 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2014 TÜV hin oder her.. Da kann man auch mit durch. Wenn es sporadische Aussetzer sind würde ich mal die Verkabelung checken. Hatte ich am Anfang auch und da war eine Verbindung nicht so wie sie soll. Aber Vorsicht! Xenonbrenner haben bisschen mehr als 12V. Auf jeden fall Batterie abklemmen! Zitieren Gruß, Matthias 325iC: http://images.spritmonitor.de/619812.png 325eA: http://images.spritmonitor.de/619813.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105919-abblendlicht-xenon-hat-aussetzer-was-ist-defekt/#findComment-1404397 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 1. Mai 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2014 eine schwache batterie kann die gleichen symptome hervorrufen... Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105919-abblendlicht-xenon-hat-aussetzer-was-ist-defekt/#findComment-1404414 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 2. Mai 2014 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2014 (bearbeitet) jetzt hab ich das ganze verstanden, danke an alle.es könnte tatsächlich von der batterie kommen, werde es weiter beobachten.den tüv hat xenon nicht gestört. Bearbeitet: 2. Mai 2014 von Rahn Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105919-abblendlicht-xenon-hat-aussetzer-was-ist-defekt/#findComment-1404858 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 2. Mai 2014 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2014 den tüv hat xenon nicht gestört.wenn den TÜV in Hessen solche Umbauten nicht interessieren, warum dann die dauernden Klagen, weil kein Prüfer eine Eintragung machen will?Anscheinend gehts dort besser ohne und das Babberl ist kein Problem mehr. Aussage eines Prüfers in Bayern, beim Anblick eines in Hessen getüvten E30: allmächdna Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105919-abblendlicht-xenon-hat-aussetzer-was-ist-defekt/#findComment-1404881 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 2. Mai 2014 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2014 Von einem Prüfer der es nicht bemängelt hat auf alle Prüfer im Land zu schliessen ist natürlich fuchsig Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105919-abblendlicht-xenon-hat-aussetzer-was-ist-defekt/#findComment-1404947 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 28. Mai 2014 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2014 Nachtrag: es lag tatsächlich an der Verkabelung. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105919-abblendlicht-xenon-hat-aussetzer-was-ist-defekt/#findComment-1412701 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
