Hallo Gemeinde:e30talk:
Ich muß bei meinem m40 die Nocke, Schlepphebel und Hydros tauschen. Der Zahnriemen ist 20000 km verbaut. nun zu meiner Frage kann ich die Spann-und Führungsrolle drinn lassen oder müssen die zwingend neu? Der Riemen wird logischer Weise gewechselt. beim letzten Zahnriemen wechsel gehörte das Auto nicht mir.
https://e30-talk.com/topic/105918-zahnriemen-m40/
Ich würde die Spannrolle gleich mit machen, wenn der E30 beim letzten Zahnriemenwechsel nicht dir gehört hat, dann weist du ja nicht, ob sie beim letzten mal mit gewechselt wurde. Gibts ja als kompletten Satz z.B. von Continental. Und wenn du schon dabei bist, würde ich mir auch gleich mal die Wasserpumpe anschaun ;-)
Gruß Patrick
:smbmw:Teile die ich momentan suche:
- elektrische Leuchtweitenregulierung
https://e30-talk.com/topic/105918-zahnriemen-m40/#findComment-1404154
Das is aber was, wo man absolut nicht sparen sollte! Un am besten von billigen Zahriemen und Sätzen Abstand halten. Von welchem Hersteller ist denn der 15,- Zahnriemen?
https://e30-talk.com/topic/105918-zahnriemen-m40/#findComment-1404168
ich würde noch nichtmal den ZR erneuern, bei 20tkm ist der doch grade mal eingefahren
der muss nochmal 20-30tkm laufen, bevor an einen Tausch zu denken ist
den gebrauchten ZR aber nicht zu straff machen
wenn doch der ZR getauscht werden soll, dann reicht es die quasi neuwertigen Rollen mit erst 20tkm mal zu prüfen, laufen sie leicht und geräuschlos, dann halten die auch bis zum nächsten ZR Tausch
die Spanrolle und die große Umlenkrolle schaffen erfahrungsgemäß ganz problemlos 2 ZR Intervalle, die kleine Führungsrolle ist dann meist schon bisschen klapperiger
https://e30-talk.com/topic/105918-zahnriemen-m40/#findComment-1404169
Kannst bei 20tkm schon nochmal nehmen, wenns denn sein muss. Schau dass du ihn aber wieder genauso auflegst wie er vorher war und nicht anders herum.
Suche runde Mechanik-Abdeckung für Recaro - Sitz
Oppositionsführer
https://e30-talk.com/topic/105918-zahnriemen-m40/#findComment-1404189
Was mir grad einfällt, hat jemand für mich einen Aufkleber "Zahnriemen gewechselt" und kann den mir für einen Obolus von max. 5€ zukommen lassen?
https://e30-talk.com/topic/105918-zahnriemen-m40/#findComment-1404220
Bissu irre...? :eek: Der Kostet bei BMW einen Euro? Vielleicht 1,20 Euro! :klug: Den gibt es da einzeln!
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/105918-zahnriemen-m40/#findComment-1404221
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ist es nicht so dass wenn ein ZR einmal montiert und demontiert wurde, dieser nicht wiederverwendet werden darf? Oder wird der bei den Arbeiten gar nicht abgenommen/entspannt?
PS: Mein M40 bekommt den ZR gerade gewechselt. Hab für das Kit 75€ auf ebay bezahlt, gibts aber z.b. auch hier: http://profiteile.de/zahnriemensatz-ct589k1-31?tid=298
https://e30-talk.com/topic/105918-zahnriemen-m40/#findComment-1404228
[bemini;1437614]Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ist es nicht so dass wenn ein ZR einmal montiert und demontiert wurde, dieser nicht wiederverwendet werden darf?
das werden alle Werkstätten und alle Händler sagen, weil sie ja einen neuen ZR verkaufen wollen
es ist genau der gleiche Humbug wie mit Kopfschrauben die man nur einmal verwenden kann, Pleuelschrauben die man nur einmal verwenden kann usw.
:meinung:
https://e30-talk.com/topic/105918-zahnriemen-m40/#findComment-1404242
Bei Kopfschrauben ich mir nicht ganz sicher bin. es sind Dehnschrauben die schon einer gewissen Belastung ausegesetzt sind, bei Plaeuel genauso. die Teile werden nur von den Schrauben zusammen gehalten.@bemini der muß runter das ja die Nocke raus kommt.
@el-utz :-o meine beiden Händler sagen nicht frei v8-/erkäuflich
https://e30-talk.com/topic/105918-zahnriemen-m40/#findComment-1404257
alles schön zum ZR; aber warum zum Kuckuck braucht der M40 eine neue Wasserpumpe???
Isse fritte oder was?
https://e30-talk.com/topic/105918-zahnriemen-m40/#findComment-1404310
Als ich meinen letztes Jahr geholt habe, haben wir gleich den Zahnriemen mit allem gemacht, weil der Vorbesitzer nicht wusste, wann der das lettzte mal gemacht wurde und auch kein Schildchen zu finden war. Zum Glück hab ich mir ne Wasserpumpe mitbestellt. Als wir die alte raus hatten, war das Lager kurz vorm abschmieren man hat es auch deutlich gefühlt, wenn man das Flügelrad gedreht hat von Hand!
https://e30-talk.com/topic/105918-zahnriemen-m40/#findComment-1404324
Leute ihr fährt nicht VW. Die Wapu ist auch separat ohne entfernen des Riemens zu wechseln,hat rein garnichts mit dem Zahnriemen und dessen wechselinterval zutun. Die Wapu wird nur über Keilriemen angetrieben. RR
https://e30-talk.com/topic/105918-zahnriemen-m40/#findComment-1404337
...rischdiiisch und geht wohlbemerkt nicht so oft in den Anus als bei der VAG. Nomalerweise Zahnriemenkit rein und gut, aber bei nur 20tkm kann man ihn nochmal drauflegen und die Rollen drin lassen, wenn man geizig ist:D.
Oppositionsführer
https://e30-talk.com/topic/105918-zahnriemen-m40/#findComment-1404358
Bissu irre...? Der Kostet bei BMW einen Euro? Vielleicht 1,20 Euro! Den gibt es da einzeln!
gibt es einzeln, aber die zeiten wo der für ein nettes lächeln oder nen euro zu kriegen war, sind leider auch schon lange vorbei!
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/105918-zahnriemen-m40/#findComment-1404431
"Dehnschrauben" heissen so, weil sie sich elastisch (!) mehr dehnen und damit eine konstantere Vorspannung erhalten können, und das ohne eine plastische Verformung im Gewindebereich, diese Eigenschaften gehen nicht verloren, egal wie oft die Schruabe angezogen wird oder wie lange sie unter Spannung steht
dieser Effekt beruht aber NICHT auf speziellem "Dehnschraubenmaterial" sondern ist im geometrischen Aufbau der Schraube zu finden, richtige Dehnschrauben haben einen dünneren Schaft im Vergleich zum Gewinde(kern)durchmesser, damit wird die Schraube im Schaftbereich weicher als eine normale Schraube, da der Schaftbereich glatt ausgeführt ist, entsteht keine Kerbwirkung, die mögliche Dehnung verteilt sich gleichmässig auf den Schaft
bezogen auf den Gewindedurchmesser ist eine Dehnschraube also eigentlich weicher als eine normale Schraube mit gleicher Gewindegröße und kann weniger Kraft aufbringen, bezogen auf den Schaftdurchmesser hingegen kann die Dehnschraube mehr Kraft aufbringen als eine normale Schraube mit gleichem Schaftdurchmesser, bei der der Gewindekerndurchmesser der begrenzende Faktor ist
an der Stelle wird nun auch klar, dass z.B. die M40 Kopfschrauben gar keine Dehnschrauben sind, sondern stinknormale Allerweltsschrauben, die keinen Dehnschaft, ja noch nichtmal (irgend)einen Schaft haben, sondern durchgehendes Gewinde bis zu Kopf, bei M20 Kopfschrauben z.B. ist der Aufbau als Dehnschraube dagegen sehr gut zu erkennen
https://e30-talk.com/topic/105918-zahnriemen-m40/#findComment-1404496
:applaus:
https://e30-talk.com/topic/105918-zahnriemen-m40/#findComment-1404678
