Verdeck Scheibe
Gast Spitfire777
Gast Spitfire777
Hi zusammen!
Die Plastikscheibe im Verdeck meines am Montag gekauften 325i Cabrio ist total vergilbt, so dass ich glaube, dass da nichts mehr mit Reinigungsmitteln/Plastikpolituren zu machen ist. Der Vorbesitzer meinte, ich solle auf den Schrottplatz gehen und dort eine Scheibe ausschneiden und diese einnaehen lassen.
Haben die Heckscheiben nicht einfach einen Reisverschluss? Wie einfach ist das zu wechseln? Das hier muesste eigentlich passen oder (wohne in den USA, deswegen der Link): http://www.ebay.com/itm/BMW-E30-Convertible-Window-318-325-325i-Zip-in-/371050725036?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item566458beac&vxp=mtr
Vielen Dank!
https://e30-talk.com/topic/105916-verdeck-scheibe/
Reißverschluss gibts wohl erst ab mitte BJ 91.
Mit Politur geht durchaus noch was. Wobei ich glaube das da auch viel Silikon drin ist das die Kratzer einfach füllt. Das wird sich dann mit der Zeit abreiben / abwaschen.
Auf den Schrottplatz gehen und Scheibe ausschneiden würde ich aber nicht. Ist danach ja zu klein zum einnähen.
Zum Scheibe einnähen mal suche benutzen und dann entscheiden.
https://e30-talk.com/topic/105916-verdeck-scheibe/#findComment-1404174
"it never rains in southern california"
wozu also eine Heckscheibe?
nee, im Ernst: erst mal feststellen, ob die Scheibe überhaupt einen Zipper hat!
Eine Scheibe (genäht) müsste man heraus trennen und nicht rausschneiden!
Und ganz nebenbei:
mit Politur kann man die Scheibe wieder entgilpen und außerdem hat das Cabbi zwei Außenspiegel!
Wer mehr braucht, sollte Fahrstunden für den LKW nehmen :meinung:
https://e30-talk.com/topic/105916-verdeck-scheibe/#findComment-1404328
  • 2 Wochen später...
Jepp - Reißverschluss gab es nur bei den letzten und nach der Zeit (wenn es das originale Verdeck ist) dann wird das selbst mit Reißverschluss problematisch weil sich alles gedehnt hat und dadurch auch der Reißverschluss nicht mehr zu 100% das originale maß hat.
Kann also passieren dass nach der Montage der RV wie bei einer alten Hose mittendrinn aufplatzt.
Scheiben zum einnähen - das is ne Schei*drecksarbeit die nicht mal ein Sattler gerne macht - da musst Du einen suchen der so was macht und Dich ggf. als Hilfe anbieten weil es am besten geht wenn das Verdeck etwas entspannt ist.
Aber zuerst prüfe mal was Du für ein Verdeck hast weil das ist die Grundsatzauswahl.
Georg
https://e30-talk.com/topic/105916-verdeck-scheibe/#findComment-1406974
Ich hab' meine Heckscheibe mit der orig. BMW Polierpaste (geht aber auch jede Andere) und 'ner Poliermaschine wieder schön durchsichtig gekriegt.
Ich bin nicht dumm, ich habe nur Pech beim Denken.
https://e30-talk.com/topic/105916-verdeck-scheibe/#findComment-1406978
In der aktuellen Oldtimer Praxis is dazu auch ein toller Bericht - aber die kriegt er in den Staaten halt nicht.
Georg
https://e30-talk.com/topic/105916-verdeck-scheibe/#findComment-1406982
Eher nicht, pvc schrumpft mit der Zeit und weitet den stoff so daß die neue scheibe in den Original maßen zu lose drinhängt und falten wirf.
Der Thread riecht mir bisle nach schleichwerbung:watch:
https://e30-talk.com/topic/105916-verdeck-scheibe/#findComment-1406995
Aber deswegen werd' ich sicher niemals so 'ne Scheibe aus den USA kaufen, also wäre diese Werbung ziemlich nutzlos. ;-)
https://e30-talk.com/topic/105916-verdeck-scheibe/#findComment-1406998
