Supersport Gewindefahrwerk Umbau
GaragenWerke
Hi!
Bin ich grad durch Zufall drüber gestolpert und war schockiert über den Preis:
http://blog.supersport.de/gewindefahrwerk-mcpherson-federbeine/
Technisch halte ich das für vertretbar, da es eine weitere Aufschweißvariante ist und in meinen Augen ne Kopie vom Eibach Kit für den E30.
Hat das schon wer verbaut?
Der Blogeintrag is ja Mistneu.
Wie schauts Tüvtechnisch aus? Ist das mit den D2/ KSport Fahrwerken vergleichbar mit der Rechtslage? Was sind da für Unterlagen dabei?
MFG
Projekt:
Biete:
kein tüv oder gutachten o.ä. (weil am federbein geschweißt werden muss)
und ob teile für die HA dabei sind konnte ich nirgends lesen...
trotzdem interessant,
vor jahren gabs was ähnliches von jamex, hat sich aber auch nicht durchgesetzt....
Ne, is nur für die VA,
gut, für hinten gibts ja so was zu kaufen. Müssen nur die Federn zueinander passen ...
Dachte eeeeeeeeeeeeigentlich das hier mehr dazu kommt ;-) vorallem vornwegen Eintragung, da es dochn ähnliches System à la KSport ist oder?
Projekt:
Biete:
der krempel ist doch noch neu auf'm markt (hab ich auch erst letztes WE auf ebay entdeckt), wer sollte da jetzt schon erfahrung mit eintragung haben.
mach doch ne kopie der artikelbeschreibung, fahr damit beim tüv vorbei und frag mal unverbindlich an, vielleicht findest du ja nen tüver der das eintragen würde.
das wäre intresant !
so kits gibts schon länger aus UK
die Gewindehülsen gibts sogar als Meterware nur muss da der innendurchmesser angepasst werden
habe das mal für meinen Autobianchi A112 gemacht!
Genau wegen sowas frag ich. Hast du das eintragen lassen?
@querstrom:
Meinte weniger genau DAS Kit, als Überhaupt Erfahrungen mit Eintragerei bei so 'Bastellösungen'.
Projekt:
Biete:
  • 1 Monat später...
Hab mir die Sachen ohne Dämpfer geholt. Leider hab ich das Kit für die Kleinen Federbeine bekommen und bin am verhandeln.
Wollte das ganze mit gelben Koni Dämpfern vom Kadett E verbauen.
Die sind vom Gehäuse ca. 5cm kürzer und Gewinde usw. passt optimal.
Hoffe nur das Supersport das Set für 51mm wirklich liefern kann.
