GaragenWerke Geschrieben: 29. April 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2014 Hi! Bin ich grad durch Zufall drüber gestolpert und war schockiert über den Preis: http://blog.supersport.de/gewindefahrwerk-mcpherson-federbeine/ Technisch halte ich das für vertretbar, da es eine weitere Aufschweißvariante ist und in meinen Augen ne Kopie vom Eibach Kit für den E30. Hat das schon wer verbaut?Der Blogeintrag is ja Mistneu. Wie schauts Tüvtechnisch aus? Ist das mit den D2/ KSport Fahrwerken vergleichbar mit der Rechtslage? Was sind da für Unterlagen dabei? MFG Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105908-supersport-gewindefahrwerk-umbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 29. April 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2014 200,- kein tüv oder gutachten o.ä. (weil am federbein geschweißt werden muss)und ob teile für die HA dabei sind konnte ich nirgends lesen... trotzdem interessant, vor jahren gabs was ähnliches von jamex, hat sich aber auch nicht durchgesetzt.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105908-supersport-gewindefahrwerk-umbau/#findComment-1404021 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 30. April 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2014 Ne, is nur für die VA, gut, für hinten gibts ja so was zu kaufen. Müssen nur die Federn zueinander passen ... Dachte eeeeeeeeeeeeigentlich das hier mehr dazu kommt vorallem vornwegen Eintragung, da es dochn ähnliches System à la KSport ist oder? Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105908-supersport-gewindefahrwerk-umbau/#findComment-1404084 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 30. April 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2014 der krempel ist doch noch neu auf'm markt (hab ich auch erst letztes WE auf ebay entdeckt), wer sollte da jetzt schon erfahrung mit eintragung haben. mach doch ne kopie der artikelbeschreibung, fahr damit beim tüv vorbei und frag mal unverbindlich an, vielleicht findest du ja nen tüver der das eintragen würde. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105908-supersport-gewindefahrwerk-umbau/#findComment-1404097 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lino Geschrieben: 30. April 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2014 das wäre intresant ! so kits gibts schon länger aus UK die Gewindehülsen gibts sogar als Meterware nur muss da der innendurchmesser angepasst werden habe das mal für meinen Autobianchi A112 gemacht! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105908-supersport-gewindefahrwerk-umbau/#findComment-1404101 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lino Geschrieben: 30. April 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2014 http://img341.imageshack.us/img341/7645/federn.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105908-supersport-gewindefahrwerk-umbau/#findComment-1404107 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 30. April 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2014 bei timms gibt viele interessante teile die unseren tüvern schmerzen bereiten.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105908-supersport-gewindefahrwerk-umbau/#findComment-1404108 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 30. April 2014 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2014 das wäre intresant ! so kits gibts schon länger aus UK die Gewindehülsen gibts sogar als Meterware nur muss da der innendurchmesser angepasst werden habe das mal für meinen Autobianchi A112 gemacht! Genau wegen sowas frag ich. Hast du das eintragen lassen? @querstrom:Meinte weniger genau DAS Kit, als Überhaupt Erfahrungen mit Eintragerei bei so 'Bastellösungen'. Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105908-supersport-gewindefahrwerk-umbau/#findComment-1404128 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lino Geschrieben: 30. April 2014 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2014 ja beim Tüv in Rosenheim Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105908-supersport-gewindefahrwerk-umbau/#findComment-1404304 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M.K.Tuning Geschrieben: 16. Juni 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2014 Hab mir die Sachen ohne Dämpfer geholt. Leider hab ich das Kit für die Kleinen Federbeine bekommen und bin am verhandeln. Wollte das ganze mit gelben Koni Dämpfern vom Kadett E verbauen. Die sind vom Gehäuse ca. 5cm kürzer und Gewinde usw. passt optimal. Hoffe nur das Supersport das Set für 51mm wirklich liefern kann. Zitieren http://bildupload.sro.at/a/thumbs/1-DSC00620.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105908-supersport-gewindefahrwerk-umbau/#findComment-1417794 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
