Gast M.Ripper21 Geschrieben: 24. April 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2014 Hallo zusammen, Ich interessiere mich für den 323i antrieb.Und wollte wissen wie er aufgebaut ist. -Getriebe -diff Übersetzung -Länge der Kardanwelle -Zylinderkopf / Block wellen Kolben etc. Handelt es sich um einen eigenen Motor,Oder finden auch evtl.Kopf, Block, Kolben, pleul, Nockenwelle, ansaugbrücke von anderen m20 Verwendung. Kann man die Kardanwelle für einen speziellen Umbau nutzen. Würde mich über allgemeine und detaillierte Informationen freuen. Gruß Marcel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105783-%C3%BCbersicht-323i-antrieb/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 24. April 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2014 http://wp1016621.server-he.de/fotost/f00071/f00071.htm dann gibt es halt noch etliche alte Beiträge, da es sich hier um eine der ältesten Varianten des M30 im e30 handelt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105783-%C3%BCbersicht-323i-antrieb/#findComment-1402455 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 24. April 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2014 [M.Ripper21;1435816]Hallo zusammen, Ich interessiere mich für den 323i antrieb.Und wollte wissen wie er aufgebaut ist.im Prinzip wie 320i -Getriebe steht im ETK welche es gab-diff Übersetzung steht im ETK welche es gab-Länge der Kardanwelle steht auch im ETK-Zylinderkopf / Block wellen Kolben etc. steht auch im ETK Handelt es sich um einen eigenen Motor, nein, ist ein 320i mit mehr Hub(..raum)Oder finden auch evtl.Kopf, Block, Kolben, pleul, Nockenwelle, ansaugbrücke von anderen m20 Verwendung.steht auch im ETK, einfach auf "Teileverwendung" gehen, da steht es zu jedem Teil Kann man die Kardanwelle für einen speziellen Umbau nutzen. ja Würde mich über allgemeine und detaillierte Informationen freuen. ein klein wenig Eigeninitiative solltest Du schon entwickeln Informationen findest Du : 1. bei GOOGLE 2. bei Wikipedia 3. auf www.e30.de 4. im ETK das sind dann schon so viele Informationen, die hier keiner in einen Beitrag reinpressen kann, Du hast für Stunden Lesestoff und kannst Bilder gucken, Testberichte usw. um Dich zu informieren die paar wenigen Dinge, die dann noch unklar sind, kannst Du gerne hier nachfragen und dann bekommst Du auch auf die schwierigeren Fragen die richtigen Antworten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105783-%C3%BCbersicht-323i-antrieb/#findComment-1402479 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
