Ishigaki-kun Geschrieben: 23. April 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2014 Hallo, in meinem Teilegesuch suche ich ja nach einem Fensterhebermotor Fahrertür Cabrio. Mein alter geht ja nicht mehr. Naja fast. Der wurde ausgebaut und von einem Bekannten überprüft. Der hat den provisorisch gerichtet und halt wie gesagt geprüft. Laut ihm funktioniert er komplett, aber wenn ich ihn anstecke, arbeitet der Motor nur in eine Richtung. Der bewegt sich nur wenn ich auf den Fensterheberschalter nach unten drück, wenn ich nach oben drück tut sich nichts. Fensterheberschalter hab ich auch schon ausgetauscht (mit dem von der Beifahrertür, denn da funktioniert alles problemlos), aber auch da das gleiche Problem. Was könnte das Problem sein?? Bevor ich jetzt doch nen neuen Motor hab und da nachher das Problem bleibt. Zitieren Warnung: Dieser Beitrag kann Spuren von Sarkasmus enthalten. Lesen auf eigene Gefahr. Der Ersteller haftet nicht für eventuelle persönliche Verstimmungen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105767-el-fensterheberproblem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 23. April 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2014 Der Motor wird durch den Schalter nur jeweils anders gepolt angesteuert. Wenn er nur in eine Richtung geht könnte es an einer Schwergängigen Mechanik liegen. Außerdem muss der EFH vom Cabrio gut ausgerichtet sein, sonst schiebt der Motor die Scheibe in die Dichtung. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105767-el-fensterheberproblem/#findComment-1402224 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ishigaki-kun Geschrieben: 23. April 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2014 Naja, laut meinem Bekannten funktioniert der Motor definitiv in beide Richtungen. Er hat ihn direkt an ner Batterie getestet (der kennt sich halt mit solchen Sachen aus). Kann es vielleicht irgendwie an den Schalterkabeln liegen? Vielleicht ist da ja was defekt. Also ich mein jetzt nicht den Fensterhebelschalter, sondern die Kabel vom grauen Ding wo man den FHS aufsteckt. Zitieren Warnung: Dieser Beitrag kann Spuren von Sarkasmus enthalten. Lesen auf eigene Gefahr. Der Ersteller haftet nicht für eventuelle persönliche Verstimmungen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105767-el-fensterheberproblem/#findComment-1402288 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 23. April 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2014 Hatte das Gleiche Problem beim Touring. An 3 Stellen: Fahrertür und beide hinteren Türen. Bei der Fahrertür war der Stecker für den Schalter schon etwas korrodiert die Kontakte schon ausgeleiert, alles sauber gemacht, Pins wieder fit gemacht und etwas Kontaktspray, dann lief die Sache wieder. Zu den Hinteren Türen, die gingen ebenfalls nur runter, doch da war das gelbe Fett oder was das ist in den "Spindeln" schon recht hart. Also alles sauber geputzt und gutes Graphitfett rein, seitdem funktionieren die einwandfrei, der linke hackt zwar ab und zu etwas, aber nur weil ich dort nicht mehr so gründlich war. Hoffe ich konnte dir weiterhelfen. Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105767-el-fensterheberproblem/#findComment-1402307 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 24. April 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2014 Naja, laut meinem Bekannten funktioniert der Motor definitiv in beide Richtungen. Er hat ihn direkt an ner Batterie getestet (der kennt sich halt mit solchen Sachen aus). Kann es vielleicht irgendwie an den Schalterkabeln liegen? Vielleicht ist da ja was defekt. Also ich mein jetzt nicht den Fensterhebelschalter, sondern die Kabel vom grauen Ding wo man den FHS aufsteckt.Funktioniern heisst nicht, dass er ausreichend Kraft hat. An Kabeln kann das nicht liegen wenn beide Schalter nicht funktionieren. Ausser beide Schalter hätten das selbe Problem (Kontaktkorrosion). Der Motor hat nur 2 Kabel und je nach Laufrichtung kriegt er über die 2 Kabel Plus und Minus bzw. Minus und Plus. Das wird einfach nur umgedreht. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105767-el-fensterheberproblem/#findComment-1402399 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ishigaki-kun Geschrieben: 10. Mai 2014 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2014 Also Fensterheber geht wieder. Lag absolut nicht am Fensterheber, der läuft wieder ziemlich gut. Problem war diese graue Kabelklemme, da war ein Kabel in die falsche Kammer gelegt. Das Beste daran ist ja dass es früher völlig normal funktionierte und das Problem erst aufgetreten ist, als mein Auto zum Sommerreifen draufziehen in ner Werkstatt war. Eine Mercedes Benz Vertragswerkstatt. Wie ausgebildete Leute eine so simple Sache verhunzen können check ich nicht. Problem war dass sie zum Reifenwechseln an meinen Fensterhebern rumspielen mussten, warum auch immer. Danach ging wohl irgendwie der Fensterheber kaputt und diese "fähigen" Leute haben nach dem Fehler gesucht. Unter anderem bei besagter grauen Kabelklemme. Nur dass sie danach wie gesagt ein Kabel in die falsche Kammer gelegt haben. Jetzt kann der Fensterheber wieder eingebaut werden. Gibts irgendwo dazu ne gescheite Anleitung? Hatte zwar über Google irgendwas von BMW gefunden, fand das aber weniger hilfreich. Zitieren Warnung: Dieser Beitrag kann Spuren von Sarkasmus enthalten. Lesen auf eigene Gefahr. Der Ersteller haftet nicht für eventuelle persönliche Verstimmungen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105767-el-fensterheberproblem/#findComment-1407411 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der IFA Geschrieben: 11. Mai 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2014 Ich hoffe, das hilft weiter: http://e30-talk.com/1412068-post33.html Zitieren http://s1.directupload.net/images/130214/temp/uphiaika.jpgEin Viertel hätten wir. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105767-el-fensterheberproblem/#findComment-1407449 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
