Beburga Geschrieben: 22. April 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2014 Morgen zusammen und nachträglich frohe Ostern quasi mein E30 hat ein etwas seltsames Phänomen:Der vordere linke und seitliche linke Blinker funktioniert gelegentlich nicht. Der hintere linke und die rechte Seite funktioniert ohne Probleme. Die Seitenblinker wurden nachträglich angebaut und wahrscheinlich das Kabel für den vorderen Blinker angezapft.Bemerkbar macht sich das durch das typische schnellere Blinken. Ich wollte dann mit einem Kumpel den Blinker mal durchmessen und natürlich funktionierte der Blinker dann von jetzt auf gleich wieder und wir konnten den Fehler einfach nicht reproduzieren. Jetzt (3 Wochen später) hat es wieder angefangen. Meistens wenn er etwas länger steht (über Ostern stand er jetzt ein paar Tage). Hat jemand eine Erklärung dafür oder sowas schon mal erlebt? Was könnte ich den prüfen, weil es sich irgendwie stark nach Wackelkontakt oder ähnlichem anhört... Leider bin ich kein Fachmann... Vielen Dank für jeden Beitrag! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Percy Geschrieben: 22. April 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2014 Ich würde als erstes die Stelle kontrollieren, an der der Seitenblinker angeklemmt worden ist. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 22. April 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2014 und zusätzlich mal die Kontakte der Glühbirnenaufnahme reinigen. Grünspan ist ein schlechter Leiter.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beburga Geschrieben: 23. April 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2014 Sorry, aber ich muss leider fragen: Komme ich an die Verkabelung irgendwie über Motorraum oder von unten ran oder muss ich da den Kotflügel abbauen weil die Verkabelung innen verläuft? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Percy Geschrieben: 23. April 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2014 Ich würde es wohl so machen : Motorhaube auf , Seitenblinker raus und an dem Kabel vorsichtig zupfen...wenn es gut läuft, siehst Du welches Kabel sich im Motorraum in der nähe des Kotflügels bewegt. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beburga Geschrieben: 28. April 2014 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2014 Problem gefunden:haben von unten quasi direkt die Verkabelung an den Blinker geprüft und dort wurde mächtig gewurschtelt. Die Kabel wurden einfach reingestopft und überall wurde Isolierband benutzt. Hier hatten wir quasi eine Art Wackelkontakt - je nachdem wie die Kabel bewegt wurden hat der Blinker (beide, seite und vorne) funktioniert oder nicht. Haben es jetzt erstmal ordentlich fixiert und werde es bei Gelegenheit vernünftig Löten lassen. Danke und Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
B.engel Geschrieben: 28. April 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2014 ist bei meinem Blinker auchso:geht, geht nicht, geht, geht nicht ... Ist wohl ein typsiches Problem... Zitieren If everything seems under control, you're just not going fast enough (Mario Andretti) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
