Blinker funktioniert ab und zu nicht
Beburga
Morgen zusammen und nachträglich frohe Ostern quasi :D
mein E30 hat ein etwas seltsames Phänomen:
Der vordere linke und seitliche linke Blinker funktioniert gelegentlich nicht. Der hintere linke und die rechte Seite funktioniert ohne Probleme. Die Seitenblinker wurden nachträglich angebaut und wahrscheinlich das Kabel für den vorderen Blinker angezapft.
Bemerkbar macht sich das durch das typische schnellere Blinken. Ich wollte dann mit einem Kumpel den Blinker mal durchmessen und natürlich funktionierte der Blinker dann von jetzt auf gleich wieder und wir konnten den Fehler einfach nicht reproduzieren. Jetzt (3 Wochen später) hat es wieder angefangen. Meistens wenn er etwas länger steht (über Ostern stand er jetzt ein paar Tage).
Hat jemand eine Erklärung dafür oder sowas schon mal erlebt? Was könnte ich den prüfen, weil es sich irgendwie stark nach Wackelkontakt oder ähnlichem anhört... Leider bin ich kein Fachmann...
Vielen Dank für jeden Beitrag!
und zusätzlich mal die Kontakte der Glühbirnenaufnahme reinigen. Grünspan ist ein schlechter Leiter.
Problem gefunden:
haben von unten quasi direkt die Verkabelung an den Blinker geprüft und dort wurde mächtig gewurschtelt. Die Kabel wurden einfach reingestopft und überall wurde Isolierband benutzt. Hier hatten wir quasi eine Art Wackelkontakt - je nachdem wie die Kabel bewegt wurden hat der Blinker (beide, seite und vorne) funktioniert oder nicht. Haben es jetzt erstmal ordentlich fixiert und werde es bei Gelegenheit vernünftig Löten lassen. Danke und Gruß
