Batterie Baujahr wo sichtbar?
ja, bei meinen Batterien war es z.B. immer wie die DOT (KW und Jahr) auf den Minuspol eingeschlagen.
https://e30-talk.com/topic/105701-batterie-baujahr-wo-sichtbar/#findComment-1401482
Ein eingeschlagenes Datum auf einem der Pole hab ich noch nie gesehen.
Ich schon. Das ist eigentlich die erste Stelle wenn ich bei einer Batterie das Baujahr suche....
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
https://e30-talk.com/topic/105701-batterie-baujahr-wo-sichtbar/#findComment-1401492
auf der alten Batterie von BMW war das so und auch auf der von Moll.
Momentan hab ich noch eine Reservebatterie von Moll hier stehen und da ist 38 und darunter 11 auf dem Kopf vom Minuspol eingeschlagen. Sollte stimmen, da ich die vor ca. 2 Jahren gekauft hatte.
Das Datum kann bei anderen Herstellern aber irgendwo am Gehäuse sein; evtl. auch ein Aufkleber. Wie du siehst, ist das nicht einheitlich geregelt.
https://e30-talk.com/topic/105701-batterie-baujahr-wo-sichtbar/#findComment-1401494
