E21 mit 7x14 welche Reifengröße
Hi,
Hab für meinen E21 alufelgen in der größe 7x14 dazu bekommen.
Brauche dafür aber noch 4 Reifen.
Welche Reifengröße brauche ich beim E21 ?
Vielen dank schon mal :)
https://e30-talk.com/topic/105679-e21-mit-7x14-welche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe/
Schau mal in deinen Fahrzeugschein ob die 14er eingtragen sind. wenn ja steht es dort. Wenn nicht 195/65/14 mußt du dann aber eintragen lassen.
https://e30-talk.com/topic/105679-e21-mit-7x14-welche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-1401928
hallo,
iss ja schon sehr lange her!
soweit ich mich erinnere hatte ich auf 6 oder 6,5x14-bbs-felgen, 195/60R14 drauf, war auch zulässig.
(7x14 glaube ich waren es nicht)
für die mischbereifung vorne 195/50R15 und hinten 205/50R15 reichte das lehrlingsgehalt nicht, leider.
vg
https://e30-talk.com/topic/105679-e21-mit-7x14-welche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-1401971
Im fahrzeugschein steht nur die größe 165sr13.
Zu den felgen hab ich zwar ein gutachten. Das ist aber nur für polo und golf 2. bringt mich auch nicht weiter.
Und bevor ich jetzt zum tüv rennen wollte ich ihm schon eine größe sagen können.
https://e30-talk.com/topic/105679-e21-mit-7x14-welche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-1401992
Beim E21 waren 13" Felgen vorgesehen.
Je nachdem gab es 5,5x13 oder 6x13
Bereifung waren die 165R13 oder 185/70R13
Bei 13" Alufelgen konnte man auch 205/60R13 eintragen lassen (mit Gutachten)
14" Felgen sind definitiv aus dem Zubehör und müssen eingetragen sein/werden.
Wenn eine Eintragung existiert muss diese auch im "neuen" Fahrzeugbrief/Schein übernommen worden sein bzw. sie steht im alten Brief und die waren zu faul zum übernehmen.
Dann musst DU das noch vornehmen lassen.
Ohne Eintragung erlischt die Betriebserlaubnis - egal ob H-Kennzeichen oder nicht.
Wenn Du nur ein Gutachten für den Golf hast bringt Dich das nicht weiter.
Golf I und Polo waren damals sehr viel leichter wie ein E21 - da glaubt Dir kein Gutachter beim TÜV dass die Traglast ausreicht.
Mein gutgemeinter Rat: Verkauf die Felgen in der Bucht - da Du ein Gutachten hast dürften die für Golf Fahrer sehr interessant sein - und besorg Dir die damals üblichen ATS (Alpina ähnlich) oder BBS Felgen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/105679-e21-mit-7x14-welche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-1402400
Traglast der Felge passt zum auto, steht ja auch im gutachten drin.
Hab nur leider noch kein gutachten einer 7x14 felgen passend für den e30 gefunden.
Das ich den kram einzragen lassen muss ist logisch und braucht man auch nicht weiter drauf eingehen. Wichtig wäre mir einfach nur welche reifen passen würden.
https://e30-talk.com/topic/105679-e21-mit-7x14-welche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-1402439
Serie war 5x13 mit 165R13, gegen Aufpreis 5,5x13 mit 185/70 als auch 6x13 BBS Alu.
Bei Alpina 6 und 6,5x13 mit den 185ern, mit Sondereintragung 205/60.
Weiter 6 und 7x15 mit 195/50 und 205/50, bei MK gab es noch rundum 7x15.
In 14 Zoll ist mir nix bekannt.
In Absprache mit Deinem Prüfer solltest Du das aber per Einzelabnahme eintragen können - es muß halt passen (Abrollumfang, Radlast, Freigängigkeit, Abdeckung).
https://e30-talk.com/topic/105679-e21-mit-7x14-welche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-1402456
Wie schaut es mit 15 zoll kreuzis aus?? Mit 195er reifen? Wäre quasi original, naja original bmw felge und würde zum wagen denke ich gut passen. Und sind sogar relativ günstig zu bekommen.
https://e30-talk.com/topic/105679-e21-mit-7x14-welche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-1403434
