*Thomas* Geschrieben: 17. April 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2014 Hat jemand zufällig einen der genannten Schalthebel da und kann mir einmal die Länge zwischen der Kugel und der unteren Öse messen?Habe bei meinem V8 viel zu lange Schaltwege, denke einer der beiden sollte passen. Gruß Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105607-l%C3%A4nge-schalthebel-z3-2830-und-z3-m-zw-kugel-und-%C3%B6se/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 17. April 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2014 E30=27mmE30 (4-Gang-M10) und E30M3=33mmE36=meist 29mm manchmal auch 43mmE46=meist 44,5mm manchmal auch 47,6mmZ3-1,9/2,2=39mmZ3-3.0=48mmZ3-M=56,5mm Maße jeweils Mitte Kugel bis Mitte BohrungKugel hat immer 30mm im Ø, der Schaft (Hebel) immer 12mm im Ø, also musst du 13,75mm abziehen um das maß Ende Kugel bis Mitte Bohrungzu erhalten, die Öse hat immer Ø20 aussen, also da auch noch mal 10mm abziehen um das Zwischemaß Kugelende-Ösenaussenkante zu erhalten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105607-l%C3%A4nge-schalthebel-z3-2830-und-z3-m-zw-kugel-und-%C3%B6se/#findComment-1400509 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Thomas* Geschrieben: 18. April 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2014 Vielen Dank, genau das habe ich gesucht ;)Gruß Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105607-l%C3%A4nge-schalthebel-z3-2830-und-z3-m-zw-kugel-und-%C3%B6se/#findComment-1400593 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
