Gurtpeitsche VFL - NFL
Hey Jungs,
kann es sein, dass die Gurtpeitschen vom VFL anders sind als die beim NFL?
Hab das leichte Problem, dass ich NFL Sitze in einen VFL eingebaut hab und jetz erst gecheckt hab, dass der vorhandene Gurt nicht die Peitsche passt, bzw. nicht einrasten will :klatsch:
Gruaß
Steff
:-UU
"Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!"
Homer J. Simpson in "Der Bierbaron"
:-UU Nunc est bibendum! :-UU
https://e30-talk.com/topic/105535-gurtpeitsche-vfl-nfl/
die NFL Haben die Gurtschlösser mit einem Langen loch, die VFL Mit Kleinem, schmalen
Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ?
Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30
https://e30-talk.com/topic/105535-gurtpeitsche-vfl-nfl/#findComment-1399720
NFL Gurt passt aber in die VFL Gurtpeitsche :klug:
:smbmw: BMW - Freude am Fahren! :beemwe:
Biete: 1 Sportsitz Beifahrerseite
Suche: M-Technik 2 Frontstoßstange, -schürze und Heckstoßstange. Zustand egal, sollte nur günstig sein
Bitte PN an mich wer was hat oder gebrauchen kann
https://e30-talk.com/topic/105535-gurtpeitsche-vfl-nfl/#findComment-1399724
Bei mir klappt das aber irgendwie nicht.... de Lasche des Gurts lässt sich nicht im Gurtschloss einrasten?!?!
Nach deiner Aussage sollte es also egal sein ob VFL oder NFL richtig?
Steff
:-UU
https://e30-talk.com/topic/105535-gurtpeitsche-vfl-nfl/#findComment-1399953
besorg dir die passenden Gurtpeitschen und gut ists, BMW hat die Umstellung schleichend gemacht, daher kann es eben sein, daß die Aussage nicht generell passt und es kann ja auch in den letzten 20 Jahren in den Autos auch das ein oder andere getauscht worden sein.
Gurtpeitschen habe ich noch diverse rumliegen.
Steff
:-UU
https://e30-talk.com/topic/105535-gurtpeitsche-vfl-nfl/#findComment-1399957
Was spricht denn dagegen die Gurtpeitsche vom alten Sitz zu übernehmen und an den neuen NFL Sitz zu schrauben? Selbst wenn dir hier jemand sagt es müsste funktionieren, bei dir ist das ja offensichtlich nicht der Fall. Somit kommst du da eh nicht drumherum...
Marc
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
https://e30-talk.com/topic/105535-gurtpeitsche-vfl-nfl/#findComment-1399959
Alles klar... dann weiss ich soweit bescheid...
Wennst mit einfach umbau so leicht wär hätt ich dass schon lang gemacht... aber aber die original VFL Ausstattung verkauft und somit keinen zugriff mehr auf diese Gurtpeitsche... als ich nun die neue Ausstattung einbaute... merkte ich dass da was nicht passt :klatsch:
Danke Jungs für die Aufklärung :-UU
https://e30-talk.com/topic/105535-gurtpeitsche-vfl-nfl/#findComment-1400014
  • 3 Monate später...
Wo kann man denn solche Gurtpeitschen bestellen? Bei Ebay gibts da grad eine für 120 Euro. Ist das wirklich so teuer?
Ich hab ein E30 Cabrio Bj. 1991. Habs erst vor kurzem gekauft und da ist erstens schonmal die Rote Farbe fast nur noch weiß. Beim Fahrersitz ist eine Seite der Plastikschale abgebrochen. Sieht halt hässlich aus und ich würds gern austauschen. Aber wenn ich da Pro Peitsche 120 Euro zahle ist das schon ne Stange Geld.
https://e30-talk.com/topic/105535-gurtpeitsche-vfl-nfl/#findComment-1427295
@Lynsch: Das Teil auf ebay, das du meinst, sieht nach VFL-Peitsche aus.
Laut ETK tuts bei dir ne NFL-Peitsche, gibts bei mir für 99,95€ plus Versand.
Kleiner Scherz. Bei Bedarf kann ich mal nach meiner rotesten Peitsche suchen, du solltest mir aber deine gute Gurtpeitsche zum Vergleich schicken. :freak:
Evtl. kannst du Schweißkenntisse zum Tausch anbieten.
Zur Not gibts die Dinger hier auch neu für die Fahrerseite. Untergurt, Nr. 2:
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!marke=BMW&mospid=47288&hg=72&btnr=72_0001&grafikid=9390
Edit: Da ich gerade 2 Vordersitze (NFL) neben mir rumstehen habe, hab ich die Gurtpeitschen kurz abgeschraubt. Beide haben die Nummer 1941 408. Links / Rechts ist also egal.
Bearbeitet: von Paddy69
https://e30-talk.com/topic/105535-gurtpeitsche-vfl-nfl/#findComment-1427303
Brauchst du welche fürn vfl oder nfl?
https://e30-talk.com/topic/105535-gurtpeitsche-vfl-nfl/#findComment-1427321
Hy,
ich braucht dieses Teil:
72111941407
Da bei mir bei der Fahrerseite die Plastikummantelung gebrochen ist.
Falls es das für den Beifahrer auch noch in guter Qualität oder sogar wo neu gibt würd ich beide kaufen, da beide schon total ausgebleicht sind.
https://e30-talk.com/topic/105535-gurtpeitsche-vfl-nfl/#findComment-1427341
Ok. War grad in Dingolfing im Service Zentrum und hab mir obiges Teil für 70 Euro bestellt. Bekomm ich Dienstag. Leider war das Teil ...409 nicht erhältlich, sonst hätte ich gleich Fahrer und Beifahrer getauscht mit Neuteilen.
https://e30-talk.com/topic/105535-gurtpeitsche-vfl-nfl/#findComment-1427422
Bei den Sitzen, die ich grad hier stehen habe, haben beide die Nummer 408. Befestigung ist auch alles identisch, kannst also zwei Fahrerpeitschen nehmen.
Schraub deine Peitschen mal ab und vergleiche.
https://e30-talk.com/topic/105535-gurtpeitsche-vfl-nfl/#findComment-1427425
Sag mal, liest du eigentlich, was ich schreibe?
Die Nummer 408 steht hinten auf meinen Gurtpeitschen, auf der linken wie auf der rechten Seite.
Schau mal deine Gurtpeitschen genau an, schraub sie von mir aus ab, halte sie nebeneinander. Vergleiche sie mit der Peitsche, die du am Dienstag bekommst.
Bestelle dann nochmal das gleiche Teil oder suche weiter nach der 409. Vermutlich wirdś keine mehr geben, weil die Tuningfreaks alle weggekauft haben, da sie laut ETK 2 Gramm leichter ist.
Nix für ungut.
https://e30-talk.com/topic/105535-gurtpeitsche-vfl-nfl/#findComment-1427559
Ok ok.
Kein Grund mich hier gleich so anzufahren.
Ich lese sehr wohl was du schreibst. Ich dachte bei deinen Peitschen endet die Teilenummer mit 408 statt 407 bzw. 409. Das bedeutet noch lange nicht, dass ichs nicht gelesen hätte.
Werde sie mal ausbauen. Danke.
https://e30-talk.com/topic/105535-gurtpeitsche-vfl-nfl/#findComment-1427561
Ja, schau mal hinten auf deine drauf, dann siehst du die Nummer. Dafür brauchst du sie nicht ausbauen.
Wenn du willst, bau sie aus und leg sie mal nebeneinander, zusammen mit der Neuen.
Wird vermutlich kein Unterschied zu sehen sein, außer dem leuchtenden Rot.
:-UU
https://e30-talk.com/topic/105535-gurtpeitsche-vfl-nfl/#findComment-1427563
