Fahrzeug springt nicht mehr an ?
Guten Abend liebe E30 Gemeinde,
Kurz vorab, ja es gibt bestimmt schon ein solches Thema wie ich es jetzt aufgemacht hab jedoch hab ich keinerlei Zeit und möglichkeiten Stundenlang nach diesem zu suchen, daher bitter hier schnelle Hilfe.
Vollgendens Problem:
Ich bin mim meinem Bmw e30 325i Vfl unterwegs, kurzer halt an der Tankstelle ( nur zum Zigaretten kaufen NICHT GETANKT ) und dann springt der Wagen nicht mehr an.
Man hört ein Orgeln aber sonst nichts weiter.
Bisher:
Hab vorne mal den kleinen Kraftstoffzufuhrschlauch zur Brücke abgemacht und jmd. Starten lassen.
Ergebniss : Es kommt nur sehr wenig Sprit und auch mit wenig Druck
Bitte schnelle Hilfe wie vorzugehen ist
Gruß Sven :-(
https://e30-talk.com/topic/105419-fahrzeug-springt-nicht-mehr-an/
benzinpumpe wechseln??
also das wäre mein erster ansatz das die schläche verstopft sind glaube ich nicht daher muss es ja die pumpe sein
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
https://e30-talk.com/topic/105419-fahrzeug-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1398238
falls das nicht zu spät ist; Rückbank raus und mal auf die Pumpe klopfen.
https://e30-talk.com/topic/105419-fahrzeug-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1398289
richtig
sollte dann mehr benzin vorne ankommen oder der motor sogar anspringen dann haste deinen übeltäter gefunden
MFG Benny
https://e30-talk.com/topic/105419-fahrzeug-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1398341
Draufklopfen ? Das ist euer Ernst ?
Gibts nicht ne möglichkeit fachlich gerecht die Pumpe zu überprüfen oder andere Punkte um auf den fehler zu kommen ?
https://e30-talk.com/topic/105419-fahrzeug-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1398371
Na klar, am Benzinpumpenrelais überbrücken. Aber das nur ein wenig rauskommt macht etwas stutzig. Entwender kommt nichts (kaputt), kommt alles (heile), oder nur etwas (Tank leer)
[/center]
https://e30-talk.com/topic/105419-fahrzeug-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1398375
Stimmt so nicht, auch wenn wenig kommt ist meist die Pumpe kaputt. Hatten wir hier schon einige male diskutuert und war bei mir auch so der Fall. Mit Starterspray sollte er dann aber anspringen.
Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe.
https://e30-talk.com/topic/105419-fahrzeug-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1398450
Klar gib´s die Möglichkeit, wie schon gesagt Relais brücken. Und dann die an der Pumpe anliegende Spannung sowie Fördermenge und den Druck der Pumpe messen.
Aber du wolltest ja SCHNELLE Hilfe, zum Spannung messen musst du sowieso an die Pumpe ran. Also geht Draufklopfen schneller. :-D
Markus
https://e30-talk.com/topic/105419-fahrzeug-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1398456
Hatten wir neulich auch... Auto ging während der Fahrt aus und dann nicht mehr an. Vorne Schlauch abgemacht, kam nur noch sehr wenig Sprit mit wenig Druck.
Hatten erst den Verdacht das Filter oder Leitungen zu sind, weil die Pumpe erst zwei Jahre alt war. Deshalb schlauch direkt an der Pumpe abgemacht und getestet, kam auch nicht mehr raus. Also wieder ne neue Pumpe für 200€, hoffe diese hält länger
https://e30-talk.com/topic/105419-fahrzeug-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1398473
Also ich kenne nicht dass nur ein wenig kommt, hatte ich noch nie.
Stimmt so nicht,
Man muß ja noch nicht selbst alle Fehler gehabt haben :rauchen:
Es ist trügerisch wenn wenig kommt denn man denkt die Pumpe läuft was sie eben nicht tut. Da sucht man sich dann leicht einen Wolf. Der Motor springt mit wenig Sprit definitiv nicht an.
https://e30-talk.com/topic/105419-fahrzeug-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1398480
