Dif. Simmerringe wechseln aber wie ?!
Links an meinem Differential leckt es etwas. Simmerring habe ich. Es handelt sich um einen 318i bj 88 verbaut ist ein kleines differential mit 4 schrauben.
Wer kann mir die Reparatur beschrieben ? Wo fängt man an und so weiter.
Danke schonmal.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/105415-dif-simmerringe-wechseln-aber-wie/
Unter dem Link ist eine Zeichnung zu finden das untere ist das richtige : http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/318i-M40/L/1988/browse/rear_axle/drive_flange_suspension_gasket/#7505602_7
https://e30-talk.com/topic/105415-dif-simmerringe-wechseln-aber-wie/#findComment-1398188
das bild iss doch selbsterklärend
antriebswelle ab, zapfen rausziehen, dichtring raushebeln, neuen sauber reinklopfen, zapfen rein, antriebswelle anschrauben....
und wenn du gut bist, kaufste denn andern auch noch...und machst beide
https://e30-talk.com/topic/105415-dif-simmerringe-wechseln-aber-wie/#findComment-1398264
Ist das so ?! Hätte ja auch sein können das das differential raus muss.
Ja ich werde gleich beide wechseln wenn man eh dabei ist.
Auf jeden Fall danke für die Hilfe.
https://e30-talk.com/topic/105415-dif-simmerringe-wechseln-aber-wie/#findComment-1398526
nein nein ;)
die antriebswellen... dann flansch abziehen... und da siehst du schon den übeltäter... raus geht er leicht wenn du eine spax eindrehst und mit der zange ziehst ;) so hab ich das immer gemacht :rauchen:
rein gehts gut wenn du ihn gerade ansetzt und leicht fest drückst und dann evtl mit hilfe einer großen nuss ganz ganz vorsichtig reintreibst.... eig. kein hexenwerk und wenn du kein sperrdiff hast kannst du gechillt seite für seite machen und musst nicht rechts und links aufbocken!
https://e30-talk.com/topic/105415-dif-simmerringe-wechseln-aber-wie/#findComment-1398533
schonmal nur ein Rad aufgebockt und dann versucht zu drehen weil man sonst ja nicht an alle antriebswellenschrauven gut hin kommt? geht mit Sperre ehr schlecht
https://e30-talk.com/topic/105415-dif-simmerringe-wechseln-aber-wie/#findComment-1398578
ja, aber geht......
https://e30-talk.com/topic/105415-dif-simmerringe-wechseln-aber-wie/#findComment-1398646
