M20 Thermostat Entlüfterschraube leer?
FakeJ66
Ich wollte meinen Thermostaten entlüften und hab die Schraube mit SW8 aufgeschraubt.
Hab gute 1-2 bar Druck draufgejagt auf den Ausgleichsbehälter und bei der Entlüfterschraube ist nichts rausgekommen. Hab dann mit der Lampe reingeguckt und da war keine Durchbohrung.
Gehört sich das so? Wenn nicht, kann ich da einfach mal durchbohren?
Bohren ??? immer so brutal gleich ?:-D bißchen 'rumpieken mit spitzem Dorn könnte auch schon reichen. Aber ansonsten, 2-2,5mm... und ... tüllich hat der Vorposter (und Du ) recht. Verkalkt, vergammelt
[URL="http://e30-talk.com/%3Ca%20href="][U][U][U][U][IMG]http://images.spritmonitor.de/316807.png[/IMG]Ein Taucher, der nicht taucht, taucht nix:meinung:[/U][/U][/U][/U][/URL]
Verkalkt? da hat wohl mal einer Leitungswasser reingekippt.
Manuel
was erwartest du? ne e30 in erster hand der die letzten 25jahre nur entkalktes wasser gesehn hat? und mal ehrlich: bevor mir der motor hochgeht weil kühlwasser fehlt kipp ich leitungswasser rein
bevor du die Entkalkung startest, sieh dir mal die Schraube genauer an. Es soll schon vorgekommen sein, dass die Spitze abgebrochen ist und dann bleibt das Bohrloch zu; auch bei 2 Bar Druck!
