Restauration bmw e30 Cabrio 2014
Habe eine Frage die Lagerschallen Kurbelwelle Teile Nr:17 17 526 sind unten als Gelb im BMW Katalog vermerkt sind die Oberen Gegenstücke dann auch Gelb ??? oder kann es auch durchaus eine andere Farbe Gelb Grün Weis sein ???
Bearbeitet: von slimak
https://e30-talk.com/topic/105345-restauration-bmw-e30-cabrio-2014/page/5/#findComment-1423161
  • 3 Wochen später...
Hallo, jetzt weis ich woher das >>>Klopfen kam ich glaube ich dreh durch............... bleibt wohl nur Laufbuchse neu machen und den Kolben ersetzen :popo:
Kennt jemand die Kosten für Laufbuchsen aufbohren neue einsetzen???? und einen Kolben (Mahle) für den 327s Schnitzer
https://e30-talk.com/topic/105345-restauration-bmw-e30-cabrio-2014/page/5/#findComment-1427552
Bemerkbar gemacht hat es sich im höheren Drehzahl Bereich ab 5500U/M als ob der Drehzahl Begrenzer ein setzen würde der aber eigentlich im Normalfall erst bei 6800U/M greift ,später kam ein leises klackern ,naja das heißt für mich Block komplett Überholen Laufbuchse Zylinder 6 muss aufgebohrt werden und neue rein.
Kolben alle neu da bin ich mal gespannt was die Kolben wohl bei Mahle kosten werden in Übermaß da ich alle 6 Laufbuchsen aufbohren lasse zu Sicherheit 300000km ist schon etwas.
Der Zylinderkopf muss auch wieder aufbereitet werden da die Kolbenringstücke eine Tasche etwas demoliert haben.
Habe bei mir in Hannover bei Motoren Henze angefragt eine Laufbuchse erneuern 300 Euro die restlichen auf Übermaß bohren lassen 350 Euro Zylinderkopf 500 bis 600 Euro ink. Ventilführungen nach maß.
Kolben sollen angeblich 100 bis 200 Euro das stück kosten.
Ich lasse aber alles in Polen machen ich werde euch die Preise zum vergleich dann später mitteilen.
https://e30-talk.com/topic/105345-restauration-bmw-e30-cabrio-2014/page/5/#findComment-1428139
Auf den Kolben stehen folgende nummern vielleicht kann mir einer sagen ob das standart Kolben vom 325i sind oder eine extra Variante für den s3 2,7 Schnitzer:
8061189
84VI06 bzw:84V106
https://e30-talk.com/topic/105345-restauration-bmw-e30-cabrio-2014/page/5/#findComment-1428141
Extraanfertigung für den Schnitzer-Motor von Mahle.
"Dieser Kolben hat eine Kompressionshöhe(KH) von 31,5mm im Gegensatz zum 325i Kolben der eine KH von 34,5mm hat"
https://e30-talk.com/topic/105345-restauration-bmw-e30-cabrio-2014/page/5/#findComment-1428153
Na dann prost Mahlzeit das hört sich schon nach 200 Euro pro Kolben an.
Danke für die Info.
2006 ham die ~200€ gekostet je Stück, ja :-D. Jetzt wirst die wohl nicht mehr kriegen dafür.
https://e30-talk.com/topic/105345-restauration-bmw-e30-cabrio-2014/page/5/#findComment-1428157
Die Schwester von meiner Lebensgefährtin hat Jahre lang bei Mahle Krotoszyn in Polen gearbeitet mal sehen was sich da machen lässt falls einer dann Interesse an Kolben haben sollte werde ich natürlich welche mit bestellen vorausgesetzt es klappt.
Werde dann berichten.
https://e30-talk.com/topic/105345-restauration-bmw-e30-cabrio-2014/page/5/#findComment-1428170
Hallo, es gibt noch Licht am Horizont ist aber teuer knapp 2000 Euro Special Anfertigung einer Tochterfirma von Mahle aus Mahle Rohlingen also die gleiche Qualität Sammelbestellung ist möglich dann spart man 5 bis 10 %. Mit schriftlicher Bescheinigung das es auch Mahle Rohlinge sind
https://e30-talk.com/topic/105345-restauration-bmw-e30-cabrio-2014/page/5/#findComment-1428265
Hallo, es geht langsam weiter Motor zerlegt ,Block und Zylinderkopf kommen jetzt die Tage zum aufbohren schleifen planen usw. Kolben kommen nachdem eine Laufbuchse aufgebohrt und ersetzt worden ist neu natürlich werden die restlichen fünf Laufbuchsen auf Übermaß geschliffen.
https://e30-talk.com/topic/105345-restauration-bmw-e30-cabrio-2014/page/5/#findComment-1428930
Viel Erfolg weiterhin! Das mit dem Motor ist natürlich ärgerlich :eek:
Lieben Gruß,
AlexM20
Ziel 2014/2015:
Balticblauen 323i vVFL fertigstellen. Noch wartet viel Arbeit.
https://e30-talk.com/topic/105345-restauration-bmw-e30-cabrio-2014/page/5/#findComment-1430877
So Zylinderkopf ist überholt Ventile neu ein geschliffen Ventile Führungen erneuert Ventil Taschen gefräst ,Zylinderkopf geplant und gereinigt.
https://e30-talk.com/topic/105345-restauration-bmw-e30-cabrio-2014/page/5/#findComment-1431296
Kolben lasse ich in Stuttgart anfertigen knapp 2000 Euro. Aber auch aus Mahle Rohlingen es gibt eine einzige Firma die die Rohlinge verwenden darf da sie mit Mahle seit 40 Jahren zusammenarbeitet und kleine Aufträge Sonderanfertigungen Prototypen für Mahle bis heute noch erledigt .
Das was ich am Zylinderkopf und Block spare investiere ich in Kolben dann ist der Motor komplett neu aufgebaut also 0km , ich schicke einen Kolben hin plus die Maße der Bohrung nach 2 Tagen habe ich neue Kolben.
https://e30-talk.com/topic/105345-restauration-bmw-e30-cabrio-2014/page/5/#findComment-1431813
auf den alten Kolben steht 84v106 ist das wirklich der original Kolben ??? von Schnitzer ??? drin unten 28 und auf dem kolben ganz oben 806 1189
https://e30-talk.com/topic/105345-restauration-bmw-e30-cabrio-2014/page/5/#findComment-1431815
Eigentlich ist das ein Kolben für Alpina B3 2.7 Motoren. Schnitzer hatte wohl die selben zugekauft von Mahle.
https://e30-talk.com/topic/105345-restauration-bmw-e30-cabrio-2014/page/5/#findComment-1431818
und Alpina hat keine mehr stimmt ??
Mit Sicherheit haben die noch, aber Ersatzteile gibts bei Alpina nur gegen Vorlage eines Fahrzeugsscheins.
https://e30-talk.com/topic/105345-restauration-bmw-e30-cabrio-2014/page/5/#findComment-1431988
