andreas-FD Geschrieben: 6. April 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2014 Auto ist ein E30 316i NFL 2-Türer mit M10 mit 15Zoll Kreuzspeichen und Standartbereifung 205/55 was auch so bleiben soll.Stoßdämpfer ist geplant Billstein B8 rundum und dazu suche ich noch passende Federn um ca. 35 bis 40mm runter zu kommen. (gemessen Unterkante Kotflügel zur Mitte Radnabe ca. 34cm)Momentan habe ich H&R (Angabe ca. 35mm) oder Eibach Prokit (Angabe ca. 30 bis 40mm) im Kopf, nur wohin komme ich damit dann in etwa?Oder sollte ich vielleicht zum Beispiel besser 55/30 AP nehmen? Beispiel-Fotos wären auch super. Gruß Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105316-welche-federn-f%C3%BCr-4-zylinder-limo-gew%C3%BCnscht-sind-ca-40mm-echte-tieferlegung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 6. April 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2014 so gross sind die Unterschiede nicht. weiss, Eibach Prokit, noch keinen Tag verbaut schwarz, Weitec grün 40mm beide 318is Mir persönlich gefallen die Weitec einen Tick besser, allerdings sind nicht die gleichen Dämpfer verbaut. Gruss Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105316-welche-federn-f%C3%BCr-4-zylinder-limo-gew%C3%BCnscht-sind-ca-40mm-echte-tieferlegung/#findComment-1397006 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 6. April 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2014 kann dir morgen Bilder von meinem AP 40/30 machen, ist halt ein Touring und es sind auch die AP Dämpfer. Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105316-welche-federn-f%C3%BCr-4-zylinder-limo-gew%C3%BCnscht-sind-ca-40mm-echte-tieferlegung/#findComment-1397032 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
andreas-FD Geschrieben: 6. April 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2014 Das sieht doch garnicht so verkehrt aus.Könntest du vielleicht bei dem schwarzen den Abstand messen zwischen Kotflügel Unterkante zur Mitte Radnabe? Gerade vorne würde mich da sehr Interessieren. Gruß so gross sind die Unterschiede nicht. weiss, Eibach Prokit, noch keinen Tag verbaut schwarz, Weitec grün 40mm beide 318is Mir persönlich gefallen die Weitec einen Tick besser, allerdings sind nicht die gleichen Dämpfer verbaut. Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105316-welche-federn-f%C3%BCr-4-zylinder-limo-gew%C3%BCnscht-sind-ca-40mm-echte-tieferlegung/#findComment-1397062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 6. April 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2014 ich schau die Tage mal, wird aber etwas dauern... Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105316-welche-federn-f%C3%BCr-4-zylinder-limo-gew%C3%BCnscht-sind-ca-40mm-echte-tieferlegung/#findComment-1397064 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
andreas-FD Geschrieben: 12. April 2014 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2014 ich schau die Tage mal, wird aber etwas dauern... Moin, will ja nicht drängeln, aber hast du schon mal gemessen? Gruß Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105316-welche-federn-f%C3%BCr-4-zylinder-limo-gew%C3%BCnscht-sind-ca-40mm-echte-tieferlegung/#findComment-1398765 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 12. April 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2014 Du hast gedraengelt Weitec vorne 31, hinten 30Eibach vorne 32.5, hinten 31 , aber frisch verbaut, und noch kein Nummernschild zum fahren Gruss Gesendet von meinem LT26i mit Tapatalk 2 Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105316-welche-federn-f%C3%BCr-4-zylinder-limo-gew%C3%BCnscht-sind-ca-40mm-echte-tieferlegung/#findComment-1398781 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
