Anzeigen spinnen
XXANTOS
Hallihallo,
ich weiß, dass zu diesem Thema schon viel gepostet wurde. Ich habe aber noch nicht die richtige Antwort gefunden. Vorweg: Ich bin kein Bastler!
Habe im Oktober meinen Wagen in den Winterschlaf geschickt, alles supi. Hole ihn die Woche wieder raus und schon spinnen die Instrumente rechts vom Tach! Der Drehzahlmesser flackert, die Temperaturanzeige zeigt nur lauhwarm (viertel Ausschlag), die Verbrauchsanzeige zeigt mal nix, mal flackert sie um die 20 Liter!
Habe gelesen, dass das die Akkus hinten auf der Platine sein könnten (kann ich sicher nicht lösen!), oder die Sicherungen 21, 12, 10. Aber das Radio funktioniert und weitere Ausfälle sind mir nht bekannt.
was soll ich machen, was kostet der Spaß, usw.
Tanzende Instrumente geht gar nicht .... ! :cry:
Jürgen
Ich hatte das selbe blos bei mir war es Kondenswasser das nachdem ich das Standlicht mal ne lange zeit und etwas gefahren bin wieder verdunstet ist und die anscheinend oxidierte kontakte wieder blank waren ging es wieder
Moin!
Zum Ausbau kann ich dir sagen das dass wirklich einfach ist.
Es geht auch easy ohne das Lenkrad abzuschrauben, meiner Meinung nach.
Wichtig ist das du darauf achtest wie du die Schrauben später wieder einschraubst bzw. das alle wieder an den richtigen platz kommen.
Ich würd es an deiner stelle einfach mal ausprobieren und einfach langsam Schritt für Schritt der Anleitung folgen!
CNC-BEARBEITUNG
Diverse Einzelteilfertigungen, sowie Sonderbearbeitung von Teilen nach Absprache!
u.a.
- Schwungrad erleichtern
- Ventiltaschen nachsetzen
- Zylinderkopf planfräsen
etc.
Bei Interesse einfach per PM bei mir melden!
das hat aber wenig mit dem Standlicht zu tun; wahrscheinlich haben sich die Akkus wieder erholt, weil sie jetzt wieder aufgeladen wurden.
