Räuber Hotzenplotz Geschrieben: 5. April 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2014 Hallo, möchte mich kurz hier Vorstellen da dies mein erste Post ist. Habe mir im Nov. ein Malachitgrünen 325i von 89 gekauft.Hab dann allen Rost beseitigt und Bremsleitungen neu gemacht und das Auto nach knapp 1,5 Jahren stand wieder flott gemacht. Habe nun das Problem nachdem ich den Zylinderkopf überholt habe ( alle Dichtungen neu, Ventile eingeschliffen, Ventilspiel auf 0,25 kalt eingestellt) das der Motor unruhig läuft und im kalten "sägt".Je wärmer der Motor wird desto schlechter wird es und er geht dann auch aus. Nach einen erneuten Startversuch läuft er auch nur eine Sekunde und geht wieder aus.Erst nach "abkühlen" springt er wieder an.Bis auf den Esd ist alles Serie.LLSteller funktioniert. Nebenluft auch kontrolliert. Ist alles dicht.Habe mir dann die Zündkerzen angeschaut. Alle schwarz.Riecht auch stark nach Benzin wenn er läuft und bei gasstößen raucht es leicht schwarz und sonst leicht weißlich. Kopf hatte ich beim Ausbau auf risse Kontrolliert aber nichts feststellen können. Hoffe jemand kann mir weiterhelfen. Gruß Benni Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105291-m20-b25-probleme/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw02schrauber Geschrieben: 5. April 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2014 Tschuldigung,aber das klingt nach nicht passenden Steuerzeiten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105291-m20-b25-probleme/#findComment-1396805 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 5. April 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2014 ich würd den ventilspiel nochmal prüfen, bzw bist du sicher daß sie doch nicht zu stramm eingestellt sind? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105291-m20-b25-probleme/#findComment-1396809 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Räuber Hotzenplotz Geschrieben: 6. April 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2014 Ventilspiel habe ich schon 2x geprüft. Sind schön leicht saugende 0,25 Ich werde morgen mal die Steuerzeiten überprüfen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105291-m20-b25-probleme/#findComment-1396812 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Räuber Hotzenplotz Geschrieben: 6. April 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2014 Also die Steuerzeiten hab ich überprüft. Die Stimmen. Beide Markierungen fluchten. Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105291-m20-b25-probleme/#findComment-1396894 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 6. April 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2014 Temperaturfühler defekt? Bzw. Stecker für Temp.-Fühler Motronic/Kombiinstrument vertauscht? GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105291-m20-b25-probleme/#findComment-1396988 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Räuber Hotzenplotz Geschrieben: 6. April 2014 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2014 Hey Marcus, werd ich mal morgen schauen. Aber die Anzeige im Kombi geht.Aber das würde Sinn machen, dass er so fett läuft.Aus irgendeinem Grund muss ja die Motronic denken das so viel Sprit gebraucht wird. Habe den schlauch zum Kraftstoffdruckregler mal abgelassen und dann ist er auch gelaufen wenn er warm war. Den Stecker vom Drosselklappenschalter habe ich auch mal abgezogen. Drehzahl ging dann hoch. hoffe ich find bald den Grund warum er so schlecht läuft. Möchte jetzt ja auch mal fahren Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105291-m20-b25-probleme/#findComment-1397066 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 7. April 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2014 Die KI Anzeige und das STG haben 2 verschiedene Geber, auch eigene Leitungen. Wenn deine Temp-Anzeige geht heißt es noch lange nicht, dass beim STG auch alles in Ordnung ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105291-m20-b25-probleme/#findComment-1397130 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 7. April 2014 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2014 Hallo, @ripeete: Ich glaube das hat Hotzenplotz darauf bezogen, dass ich gesagt hatte dass vielleicht die Stecker vertauscht sind. Und hat das damit ausgeschlossen. @Räuber Hotzenplotz: Der Geber für die Motronic ist der blaue. Kannst den ja mal durchmessen, bevor du einfach drauflostauschst. Er sollte bei 20°C ca. 2500 Ohm haben, bei richtig warmem Motor etwa 350 Ohm. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105291-m20-b25-probleme/#findComment-1397246 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Räuber Hotzenplotz Geschrieben: 7. April 2014 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2014 Hallo, also die Schalter waren/sind nicht vertauscht. Sind auch die Stecker bei mir farblich markiert Hab den blauen gemessen waren 2,7kOhm "kalt" und 500 nach ein bisschen laufen lassen.Der sollte also Funktionieren. Habe den Zündverteiler und Finger erneuert. Lief kurz besser dann wie gehabt.Läuft immernoch sehr fett. Habe dann mal die Zündkabel durchgemessen: sollwert der auf den Kabeln steht 1kOhm werte zu den Zylindern: 5,7-6,2 k Ohmwert von Zündspule zum Verteiler 2,3 k Ohm neue Zündleitungen kommen morgen und werden Mittwoch morgen eingebaut. Gruß Benni Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105291-m20-b25-probleme/#findComment-1397372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 7. April 2014 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2014 Deine Widerstände von den Kabeln klingen erstmal plausibel. Bedenke das auch die Stecker an sich einen Widerstand haben. Die Stecker an der Kappe haben 1000Ohm und die Kerzenstecker 5000Ohm. Der Anschluss auf der Spule hat ebenfalls 1000Ohm. Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105291-m20-b25-probleme/#findComment-1397375 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Räuber Hotzenplotz Geschrieben: 8. April 2014 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2014 Danke! Dann ist das nicht die Fehlerquelle. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105291-m20-b25-probleme/#findComment-1397389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 9. April 2014 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2014 Da für mich die Fehlerbeschreibung nach viel zu fettem Lauf klingt, würde ich trotz intaktem Temperaturfühler auf dieser Schiene weitersuchen: Vergammelte Steckkontakte? Kabelbruch (das Kabel vom Fühler ist ja immer recht scharf abgeknickt im Bereich der Einspritzleiste)? Kontaktprobleme am Übergang Motorkabelbaum/Fahrzeugkabelbaum? Am besten misst du die Werte für den Geber nochmal direkt am Steuergeräte-Stecker, hab aber gerade keinen Stromlaufplan hier und kann dir deshalb spontan nicht die passenden Pins bzw. Kabelfarben dazu nennen.Ansonsten würde mir noch ein völlig kaputter Luftmengenmessser einfallen. Aber das ist wohl eher unwahrscheinlich, wenn er vor der Kopf-Überholung funktioniert hat. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105291-m20-b25-probleme/#findComment-1397820 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Räuber Hotzenplotz Geschrieben: 13. April 2014 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2014 Gut das werde ich auch mal messen welchen Wert das Steuergerät erhältl. Doch seit Freitag hab ich ein anderes Problem. Hab das Auto auf eine Bühne gefahren und hab am Unterboden noch was gemacht. Wollte dann rausfahren und er sprang nicht mehr an. Habe dann gestern nach dem Fehler gesucht. Sprit bekommt er. Nur keinen Zündfunken. Kabel durchgemessen. I.o.Verteiler gemessen. War auch gut. Neue Zündkerze. War auch kein Unterschied. Dann mal die antaktung der zündspule überprüft. Es liegen an 15 und 1 jeweils Dauerplus an. Prüflampe hat nicht geflackert wie sie eig müsste wenn die Spule angetaktet wird. Habe jetzt das Steuergerät oder den ot Geber im Verdacht. Werde morgen mal schauen ob ich mit einem Oszilloskop den Geber überprüfen kann. Hat jemand evt noch eine Idee? Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105291-m20-b25-probleme/#findComment-1399090 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
