Wofür sind diese Kabel?
Vlad Demissov
Hey leute,
am Montag ist meine analoguhr endlich da - einen Kabelbaum für ebendiese gibt es bei mir nicht - deshalb nun die Frage woher ich die Dauerplus leitung für die Mechanik der Uhr nehme (sonst bleibt die mir ja beim abziehen des schlüssels stehen) außerdem muss ich eine Leitung anzapfen mit der ich das Licht der Uhr mit-dimmen kann masse ist da ja das kleinste Problem. Hab hier nun mal zwei Fotos angehängt diese drei Kabel sind unbenutzt und mir erschließt sich aus den beschreibungen die ich über die kabelfarben gelesen habe auchnicht der Sinn dieser drei unbenutzten Enden - hat evtl jemand eine Idee?
Bearbeitet: von Vlad Demissov
beste grüße
Marco
Bilder sind jetzt Online - dauerplus vom Zigarettenanzünder? Müsst ich dann mal durchmessen welche Farbe da was ist - aber danke schonmal :)
beste grüße
Marco
Farbe ist rot gelb.
Aber eigentlich sollte der Stecker für die Uhr vorhanden und zurückgebunden sein.
Mit dem dimmen ist das beim E30 nämlich so ne Sache - da sollte man am besten originale anschlüsse nehmen, weil hier die Masse gedimmt wird und nicht die 12V.
Ansonsten zapf für die Beleuchtung die Beleuchtung vom Zigarettenanzünder an.
Da hast dann alle 4 Anschlüsse die Du für die Uhr brauchst an einer Stelle.
Die Kabel auf den Bildern sind alle fürs Radio.
Schaltpläne mit den Aderfarben siehe Wiki
Georg
Hallo Marco,
ich habe Dauerplus vom Radio genommen und fürs dimmen bin ich an die Beleuchtung der Lüftungsregler gegangen. Ich habe es so gemacht weil alles schön dicht beisammen liegt und leicht zu erkennen ist was was ist.
Leboerski
