Starre Motorlager, Probleme mit Klopfsensor möglich?
Hi
Kann es durch die Verwendung von starren Motorlager Probleme mit den Klopfsensoren geben?
Und zweite Frage....kann ein Klopfsensor ausgemessen/geprüft werden?
Gruss
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/105252-starre-motorlager-probleme-mit-klopfsensor-m%C3%B6glich/
so aus dem Bauch raus würde ich sagen, es gibt keine Probleme
die rausgefilterten Klopffrequenzen, die zur Regelung herangezogen werden, liegen so im Bereich um 6kHz
da kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Frequenzen über die Motorlager irgendwie abgeleitet, gedämpft oder verstärkt oder gar vom Achsträger her auf den Block eingekoppelt werden können
und zum zweiten, ja die Klopfsensoren kann man auch prüfen, die sind piezoelektrische Signalgeber, man könnte sie mit einer Art Mikrofon vergleichen und ebenso testen, also Schwingungen einkoppeln und dann die Ausgangsspannung per Oszilloskop anschauen
https://e30-talk.com/topic/105252-starre-motorlager-probleme-mit-klopfsensor-m%C3%B6glich/#findComment-1396526
Hi
Danke für die Info
Ich denke, das es in diesem Fall für mich einfacher sein dürfte, den Sensor zu ersetzen, und danach schauen ob der Fehler weg ist.
Habe weder einen Oszilloskop, noch das können, diesen einzusetzen :-)
Danke und Gruss
über mich:
https://e30-talk.com/topic/105252-starre-motorlager-probleme-mit-klopfsensor-m%C3%B6glich/#findComment-1396531
