Fahrersitz / Beifahrersitz umbauen
Hi,
kann man einen Sport-Beifahrersitz aus einem Coupe einfach auf das Untergestell eines gewöhnlichen Fahrersitzes aus einem Touring bauen?
Bzw. kann man die ganze Verstellung auf die linke Seite umbauen, um den Sportsitz einfach so auf der Fahrerseite einzubauen? Wenn ich mir meinen gewöhnlichen Sitz anschaue, sollte das kein großes Problem sein, abgesehen von dem Hebel, der natürlich seitenverkehrt wäre ...
Danke,
42
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/10525-fahrersitz-beifahrersitz-umbauen/
Danke für deine Antwort!
Das bedeutet also auch, dass die normalen Sportsitze die selbe Konsole haben wie die gewöhnlichen? Ich hab halt links einen Hebel für Lehnenneigung und Sitzhöhe und natürlich rechts vorne den Griff für die Schiene.
Könnte ja sein dass die Sportsitze andere/mehr Verstellmöglichkeiten haben?
42
https://e30-talk.com/topic/10525-fahrersitz-beifahrersitz-umbauen/#findComment-100711
Apropos Sitz:
Kommt es mir so vor oder sitze ich im Cabrio eigentlich tiefer?
:rot: Ich sag nur so viel: Ball is rund, Spiel dauert 90 Minuten. So viel is schon mal klar - alles andere is bloß Theorie :rot:
http://images.spritmonitor.de/139772.png e30 325i Cabrio
https://e30-talk.com/topic/10525-fahrersitz-beifahrersitz-umbauen/#findComment-100714
im cabrio sitzt du tiefer...aber du kannst das verstellen....und zwar vorn und hinten kannst du den sitz höher machen. müßte der hintere von den links neben dir befindlichen hebeln sein. zumindest ist das bei mir so :-)
grüsse von rabatz66 :drive:
https://e30-talk.com/topic/10525-fahrersitz-beifahrersitz-umbauen/#findComment-100717
Rabbatz, ich BITTE Dich! :klatsch:
Ich gehe schon davon aus, daß Loki weiß, ob er einen Höhenverstellbaren Sitz hat oder nicht...
Es ist nämlich wirklich so: das Cab WIRKT tiefer in der Sitzposition. Ich vermute aber, daß das in erste Linie an den verstärkten erhöhten Seitenschwellern liegt.
Ich hab auch immer das Gefühl, daß ich "runterfalle", wenn ich mich ins Cab setzt - was bei MIR allerdings auch daran liegt, daß offensichtlich das M - Fahrwerk des Cab etwas gesetzter ist als das des Touring - die Sitze sind die gleichen (Sportsitze)
grüßt
Hannes
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/10525-fahrersitz-beifahrersitz-umbauen/#findComment-100732
Hi,
die Cabriositze sind anders. Leicht daran zu erkennen, das der Hebel fürs Umklappen tiefer sitzt als bei normalen Sportsitzen.
M.
Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg.
https://e30-talk.com/topic/10525-fahrersitz-beifahrersitz-umbauen/#findComment-100757
