Guten Morgen
Habe gerade mein Cabrio aus dem Winterschlaf geweckt, leider habe ich jetzt ein Problem mit dem Elektrischen Verdeck. Das Verdeck macht keinen mucks wenn ich den Schalter zum öffnen drücke, Sicherungen Ok, der Motor des Verdecks u Heckdeckels bewegen sich nicht .Hat einer auf die Schnelle eine Idee?
Mfg Rainer
So mal die Motoren ausgehängt tut sich nix, Steckverbindungen über prüft nix gefunden, Am Steuergerät liegt Strom an aber am Schalter für die Verdeckbetätigung nicht. Steuergerät aufgemacht aber Optisch nichts gesehen. Noch einer ne Idee?
Bearbeitet: von Rainer C325i
Regelmäßiges Versagen ist auch eine Form der Zuverlässigkeit
https://e30-talk.com/topic/105222-cabrio-verdeck-elektrisch/
Der Mikroschalter im rechten Verdeckverschluss am Windschutzscheibenrahmen wird spinnen. Löst der nicht aus, dann "denkt" das Steuergerät das du versuchst ein verriegeltes Verdeck zu öffnen und verweigert den Dienst.
Bearbeitet: von bastelbert
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/105222-cabrio-verdeck-elektrisch/#findComment-1396076
Strom liegt erst mal nirgends an - höchstens Spannung.
Ausserdem liegt am Schalter auch niemals Spannung an (ausser bei der Beleuchtung), weil der Masseseitig schaltet.
Am Schalter Pin 1 (Auf) und 4 (Zu) liegen die Leitungen vom Steuergerät und am Pin 5 geht es dann weiter über den von Heiko erwähnten Schalter auf Masse.
Miss mal ob Du am Stecker des Schalters von Pin 5 auf Masse 0 Ohm hast wenn das Verdeck vorne hochgeklappt ist.
Wenn ja, ist der Schalter in Ordnung.
Am Schalter kannst Du von 1 und 4 auf 5 durchmessen ob sich beim betätigen was tut.
Es gibt's aber öfter dass genau der Zentrierbolzen der den Schalter betätigt abbricht und in der Öffnung stecken bleibt.
Schau also mal ob an dem rechten Zentrierbolzen was fehlt und ob das in der Öffnung an der A-Säule steckt - da is nämlich der Schalter.
Georg
https://e30-talk.com/topic/105222-cabrio-verdeck-elektrisch/#findComment-1396152
Danke euch beiden. Georg natürlich hast du Recht es heißt Spannung .Leider war es nicht der Fehler. Habe jetzt erst mal den Motor vom Verdeckkasten überbrückt das ich nicht mit offenem Deckel fahren muss. Lg
https://e30-talk.com/topic/105222-cabrio-verdeck-elektrisch/#findComment-1397231
