Ausfall Blinker und Nebelscheinwerfer
Beburga
Servus zusammen,
Ich habe leider seit kurzem ein Problem mit dem linken, vorderen blinker und dem linken seitenblinker. Sind plötzlich während der Fahrt gleichzeitig ausgefallen. Ich habe die Birnen geprüft und die sehen in Ordnung aus. Beim Warnblinker funktionieren sie leider auch nicht. Beim testen ist mir aufgefallen das auch beide Nebelscheinwerfer nicht funktionieren. Alle anderen leuchten gehen. Sieht für mich nach einem Kabelbruch aus aber hängen die Lampen tatsächlich so zusammen? Jemand eine andere Vermutung oder Idee wie ich weiter testen könnte?
Vielen Dank schonmal!!
Ok, ich konnte das Problem nicht lösen aber als mein Kollege und ich anfangen wollten zu messen funktionierte der Blinker wieder. Das einzige was wir gemacht hatten war die Motorhaube zu öffnen und die Fahrertür geöffnet. Danach konnte ich den Fehler nicht mehr reproduzieren. Muss also abwarten ob es wieder auftaucht. Beim Nebelscheinwerfer war einfach nur die Birne kaputt. Warum einmal beide nicht gingen kann ich leider nicht sagen...
Kann gut sein, dass der Schalter verdreckt/vergrünspant ist. Da die in der Regel selten benutzt werden, verspacken innen die Kontaktflächen. Oft hilft schon 5x an- und ausschalten oder anmachen und 5 Minuten warten...
so isses............
