BMW 318i Cabrio Thermische Probleme
paulc96
mein Fahrzeug ist ein 318i cabrio e30 bj 1991, 106.000km.
Zum Problem:
Bei der ersten Fahrt nach dem Auswintern ist mir aufgefallen, dass sich das Fahrzeug mit der Betriebstemperatur immer leicht über Mitte befindet und wenn ich bergauf fahre wandert der Zeiger Richtung roten Bereich. Das beunruhigende ist aber wenn ich den Wagen abstelle (natürlich nicht direkt nach der Bergfahrt, also bei Normaltemperatur), und nach ca. 2 Min., wenn ich die Zündung einschalte ist die Temperatur im roten Bereich. Starte ich ihn dann wieder und Drehe die Heizung voll auf geht er wieder zurück mit der Temperatur.
Kühlerschläuche und Kühler werden warm, bei der Heizung habe ich den Eindruck, dass sie nicht voll heizt.
Viscolüfter hab ich getauscht, keine Verbesserung.
Wapu dürfte beim Zahnriemenservice (105.000) erneuert worden sein
Kann mir jemand weiterhelfen??
mfg
schon mal nach dem Kühlmittelstand geschaut? Meist fehlt da nur 1/2 Liter und alles ist wieder ok.
@dreimaldreier ja aber nicht bis in den roten Bereich
Kühlwasserschläuche und Kühler werden warm, das Thermostat müsste in Ordnung sein
@jochen kühlmittelstand ist auf Maximum, hat auch keinen Verbrauch
Hast du Kühlwasserverlust, ggf auch nicht sichtbar oder Wasser im Öl?
Wenn Lüfterkupplung, Wapu und Thermostat i.O. sind könnte es die ZKD sein......
vielleicht hast Du eine Wapu mit Plastikrad und das ist locker oder abgefallen. Schau mal nach dem Kaltstart bei geöffnetem Kühlereckel ob oben im Ausgleichsbehälter ein kräftiger Strahl kommt wenn Du oder ein Gehilfe ordentlich Gas gibt.
Tschüß,
Bernd
