paulc96 Geschrieben: 31. März 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2014 Hallo, mein Fahrzeug ist ein 318i cabrio e30 bj 1991, 106.000km. Zum Problem:Bei der ersten Fahrt nach dem Auswintern ist mir aufgefallen, dass sich das Fahrzeug mit der Betriebstemperatur immer leicht über Mitte befindet und wenn ich bergauf fahre wandert der Zeiger Richtung roten Bereich. Das beunruhigende ist aber wenn ich den Wagen abstelle (natürlich nicht direkt nach der Bergfahrt, also bei Normaltemperatur), und nach ca. 2 Min., wenn ich die Zündung einschalte ist die Temperatur im roten Bereich. Starte ich ihn dann wieder und Drehe die Heizung voll auf geht er wieder zurück mit der Temperatur. Kühlerschläuche und Kühler werden warm, bei der Heizung habe ich den Eindruck, dass sie nicht voll heizt. Viscolüfter hab ich getauscht, keine Verbesserung.Wapu dürfte beim Zahnriemenservice (105.000) erneuert worden sein Kann mir jemand weiterhelfen?? mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105156-bmw-318i-cabrio-thermische-probleme/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dreimaldreier Geschrieben: 31. März 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2014 Das er sich nach dem Abstellen noch aufheizt ist normal.Schon mal nachgesehen ob das Thermostat öffnet? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105156-bmw-318i-cabrio-thermische-probleme/#findComment-1395266 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 31. März 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2014 schon mal nach dem Kühlmittelstand geschaut? Meist fehlt da nur 1/2 Liter und alles ist wieder ok.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105156-bmw-318i-cabrio-thermische-probleme/#findComment-1395298 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
paulc96 Geschrieben: 31. März 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2014 @dreimaldreier ja aber nicht bis in den roten BereichKühlwasserschläuche und Kühler werden warm, das Thermostat müsste in Ordnung sein @jochen kühlmittelstand ist auf Maximum, hat auch keinen Verbrauch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105156-bmw-318i-cabrio-thermische-probleme/#findComment-1395337 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dreimaldreier Geschrieben: 31. März 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2014 Hast du Kühlwasserverlust, ggf auch nicht sichtbar oder Wasser im Öl?Wenn Lüfterkupplung, Wapu und Thermostat i.O. sind könnte es die ZKD sein...... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105156-bmw-318i-cabrio-thermische-probleme/#findComment-1395340 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
paulc96 Geschrieben: 31. März 2014 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2014 Kein kühlwasserverbrauch kein öl im kühlwasser keine bläschenbildung!Zkd glaube ich nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105156-bmw-318i-cabrio-thermische-probleme/#findComment-1395374 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 31. März 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2014 Hallo, vielleicht hast Du eine Wapu mit Plastikrad und das ist locker oder abgefallen. Schau mal nach dem Kaltstart bei geöffnetem Kühlereckel ob oben im Ausgleichsbehälter ein kräftiger Strahl kommt wenn Du oder ein Gehilfe ordentlich Gas gibt.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105156-bmw-318i-cabrio-thermische-probleme/#findComment-1395387 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
