Welche Zündkerze in M20 2,7 l Var. 3.3 Umbau?
Obs jetzt ein 2,5er oder 2,7er ist wird der Zündkerze wurscht sein sag ich mal so.
Für den E30 wird NGK ZGR5A empfohlen, egal welche B Reihe der M20. Hab ich auch drinnen in meinem 2,7er.
https://e30-talk.com/topic/105099-welche-z%C3%BCndkerze-in-m20-27-l-var-33-umbau/#findComment-1394621
Ich habe die vom katlosen Motor genommen. Die Var 3.3 ist ja in der Verdichtung ähnlich dem 126 KW Motor.
http://www.ngk.de/nc/de/produktfinder/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/BMW/325%2520I%2520E30/BPR6ES/5317/
Bearbeitet: von 325i VFL
https://e30-talk.com/topic/105099-welche-z%C3%BCndkerze-in-m20-27-l-var-33-umbau/#findComment-1394640
Die unter dem von @325 VFL geposteten Link als alternativ vorgeschlagenen Kerzen lesen sich aber auch interessant:
BPR6EIX
  • Das Elektrodenmaterial Iridium ist annähernd resistent gegen Funkenerosion.
  • Iridium ermöglicht besonders schmale Mittelelektroden von nur 0,6 mm Durchmesser.
  • Bei schmalen Mittelelektroden gelangt mehr zündfähiges Gemisch zum Zündfunken. Das führt zu einer zuverlässigen Entflammung und besseren Ausbreitung der Flammfront.
https://e30-talk.com/topic/105099-welche-z%C3%BCndkerze-in-m20-27-l-var-33-umbau/#findComment-1394945
Das quetscht dann doch noch die letzten 0.00000231% Leistungsreserven frei
Garantiert ;-) Aber schaden tut es sicher nicht (außer dem Geldbeutel) Auch nur Meinungen, aber einen Versuch ist es ja wert: http://forum.bmw-02-club.de/mix_entry.php?id=25984&page=0&order=time&category=0
und nicht genau die gleiche Kerze, aber auch NGK Iridium: http://www.powerforen.de/fme-generator-de-support-forum-deutschland/239391-erfahrungen-iridiumzuendkerze-beim-fme-2600-a.html
Bearbeitet: von deus325
https://e30-talk.com/topic/105099-welche-z%C3%BCndkerze-in-m20-27-l-var-33-umbau/#findComment-1394960
